Das läuft ja wie verrückt. Bei so viel Beratung muss ich erst mal einen Überblick bekommen, worum ich mich noch kümmern soll.
Auf der Festplatte oder SSD auf der Windows installiert wird, landet immer auch die Auslagerungsdatei. Wenn Games nachladen, werden auch immer wieder Daten in die Auslagerungsdatei verschoben oder wieder von dort geholt. Wenn diese auf der HD liegt, kann das durchaus zu Rucklern in Games führen. Am besten wäre es natürlich, Windows ganz auf der SSD laufen zu lassen. Ich vermute aber, dass dir der Aufwand dazu zu gross ist.
Die Auslagerungsdatei kann man aber problemlos auf die SSD legen. Man findet die Einstellung unter Systemsteuerung -> System und Sicherheit -> System -> dann rechts auf erweiterte Systemeinstellungen -> Erweitert -> Speichernutzung und virtueller Speicher -> Erweitert -> Virtueller Arbeitsspeicher -> ändern
Dann klickst du auf Benutzerdefiniert und wählst auf der SSD 8 oder 16 GB. Danach stellst du auf der HD auf keine Auslagerungsdatei.
So, nun zum Userbenchmark. Wohnst du in den USA? Der Benchmark zeigt das so an. Es wird eine Hintergrundbelastung von 13 % auf der CPU angezeigt. Ist bei dem Test noch etwas im Hintergrund gelaufen? Schau einmal nach, ob du einige Hintergrundprogramme oder Autostartprogramme deaktivieren kannst.
Die CPU-Leistung ist etwas knapp. Das dürfte vor allem am etwas tiefen Ramtakt liegen. Das sieht man ja auch beim RAM, dass er dem Takt entsprechend zu wenig leistet. Mit 3200 MHz auf dem RAM dürfte das normal aussehen.
Die Grafikkarte hat in dem Test so abgeschnitten, wie man es erwartet.
Bei den Laufwerken weiss ich gerade nicht, was ich sagen soll. Die HD ist vermutlich schon etwas defragmentiert und dadurch etwas langsamer. Es sind aber Werte, die zu einer solchen HD ungefähr passen.
Die SSD zeigt gute Werte, ausser beim Dauertest:
SusWrite @10s intervals: 346 202 71 70 68 71 MB/s
Da werden 6 Schreib-Tests mit je 10 Sekunden länge gemacht. Beim ersten Test ist die Schreibleistung mit 350 MB/s gut. Dann stürzt sie aber ab und ist ab dem 3. Test bei etwa 70 MB/s nicht mehr schneller als die Festplatte.
Die beiden Laufwerke überwältigen mich so nicht. Auf dem Mainboard könnte man auch eine deutlich schnellere M.2-SSD verbauen. Wenn man dann Windows und Games darauf installiert, könnte es durchaus flüssiger laufen.
