T
Thomas Schnelle
Guest
Ich möchte ein System mit Ryzen Prozessor (8 oder 12 Kerne), kleiner GraKa und einem Thunderbolt 3- Anschluss bauen
DAN von DAN Cases ist im CB Forum aktiv. Den kannste sicher auch mal per PN anhauen ob du ein Vorserienmodell testen darfst.
Alternativ: Wie wär's mit ner leisen GPU (gibt's ja durchaus einige, die auch unter Last leise bleiben) und nem vernünften Noctua für die CPU?
Auch Luft geht leise.
Ich schätze mal die Geizhals Filter hast du schon probiert?
Vergiss die Spannungswandler nicht die verdeckt werden wenn Radi und Lüfter zu weit runter kommen und so schnell zu Heiß werden können.
Moin, Blubbie.
Mehreres: gibt es auch große ITX-Gehäsue und - falls ja - was ist in dem Fall dann für wen groß oder eben nicht?
Was ich nicht schnalle: du bist ja von dem Wasserkühlgedanken runter, alldieweil ja auch die angedachte Hardware letztlich auch ohne sicher prima laufen dürfte. Warum dann dieses Corsair One oder andere, die tauglich dafür sind oder zu sein scheinen?
Schließlich: nenn doch bitte mal die dir tauglichen Maximalmaße mit der Bonusinfo, ob es auch ein Desktopgehäuse sein darf oder nicht.
Von Katzenbesitzer zu Katzenbesitzer - achte darauf, wo das Gehäuse IO montiert ist.
Front ist dem Deckel zu bevorzugen, denn die ein oder andere Tatze wird sich mit Sicherheit mal auf dem Einschalt- bzw. Resetknopf wiederfinden, sofern dieser auf einer frei begehbaren Fläche ist.
Nicht, dass ich damit Erfahrungen o.ä gemacht hätte.![]()
Lian Li PC-O6SX Micro-ATX Gehäuse - schwarz
Edles flaches Micro-ATX-Gehäuse in Schwarz von Lian Li mit XXL-Glasplatte , Wandmontage-Vorbereitung und Platz für 360er Radiatorwww.caseking.de
mATX aber dafür Platz für'n 360er Radi. Das kleinere PC-O5 für mITX gibt's leider nicht mehr, würde aber auch keine WaKü reinpassen.
Du willst aber auch Radiatoren rein packen und wenn die Spawas in ner Ecke Kochen wo keine Luft mehr hin kommt ist das jetzt auch nicht so gut.Äh ja aber ich bin hier doch nicht bei einem Hochlast / Render - System - wenn ich mir einen ITX Case fürs Wohnzimmer baue - werde ich den Prozessor (Ryzen 3600) und auch die Grafikkarte undervolten.
Und die 3000er kannst nicht Undervolten wenn du ihnen keinen Festen Takt geben willst.
Du kannst sie lediglich Sinnvoll begrenzen über PPT.
Und was kommt dabei raus?Also beim 3600er meiner Frau habe ich zuerst im BIOS den vcore auf 1.2v(? Oder 1.1v) gesetzt und dann noch mit dem ryzen Master PPT auf 65w..
Antwort ist das Case: Also genau wegen deiner Frage habe ich mich eher auf das Louqe Ghost S1 eingeschossen.Sach mal, Blubbie: willst du jetzt doch son Winzding mit ner Wasserkühlung bestücken oder nicht?
