Blubbie
Hallo zusammen,
kann hier jemand seine Erfahrungen bezüglich Befüllung / Entflüftung und vor allem auch dem Wasserablassen /Ventile bei Custom-Wasserkühlungen beschreiben?
Ich baue gerade mein neues System zusammen und habe oben am Gehäuse einen Extra Eingang ( Pass Through Fitting) .
Von dort kommt ein ganz kurzes Schlauchstück runter zu einem T-Adapter:
Dieser liegt oben genau zwischen der Leitung : vom Prozessor... zum Radiator.
Ganz unten im Gehäuse Gehäuse ist auch ein Ausgang / Outtake wo ich auch schon was dran geschraubt habe und auch ein Kugelhahn dran ist.
Nun frage ich mich wie ich am beste den Kugelhahn an das Rest-System anschließe.
Ganz oben ist CPU-Block - Intake-Pass-Through-Fitting - und Top-Radiator, dann geht es zum Front-Radiator und von da in die Pumpe die an einem Aqualis-Röhrenbehälter hängt.
Die Pumpe schickt dann das Wasser in den Bottom/unteren Radiator von da an zur Grafikkarte, Chipset und mit dem CPU-Block schließt sich der Kreis.
Die Tiefste Stelle wäre eigentlich der Bottom-Radiator, aber dadrunter kann ich nichts mehr anbringen. Allerdings ist es auch nicht schlimm wenn dort noch Wasser verbleibt, da ich ihn abtrennen und "abschotten" kann.
Ich sehe bisher Möglichkeiten:
1. Vom Front-Radiator zur Pumpe einen Y-Adapter oder T-Stück wie diesen hier verwenden:
Und damit das Wasser runter zum Kugelhahn und damit zum Wasserablass?
Hier wäre der Abzweig zum Wasserablass also über der Pumpe und im Kreislauf auch direkt davor.
2. Von der Pumpe zum Bottom-Radiator einen Y-Adapter/-T-Stück einbauen der zum Kugelhahn führt.
Hier wäre der Abzweig unterhalb der Pumpe - nach direkt nach der Pumpe.
Was ist besser? Bzw. gibt es noch bessere Möglichkeiten?
Das Entwässern empfand ich schon immer als Stolperstein bei Waküs. bzw. habe bisher immer mit einem Schnellverschluss gearbeitet, der aber auch nicht optimal und schon gar nicht optisch ansehnlich war.
Heute Abend reiche ich gerne noch Fotos vom bisherigen Aufbau nach. Aktuell muss ich noch 2-3 Schläuche legen und das "Entwässerungs-Problem" lösen, dann kann endlich der Wassertest laufen.
