Frage Wasserkühlung ohne Lüfter betrieben - Lüfter anschließen, aber wo und wie ansteuern?
John Wick
Bottrop
Dankeschön, das mir bzgl. Pumpenregelung freundlich geholfen wurde.
Jetzt kommt aber das weitaus größere Problem (für mich)!
Ich habe 9x120mm Lüfter von Alpenföhn. Diese baute ich aus, weil egal was ich wie einstellte, die Lüfter ewig plötzlich hochdrehen, dann wieder leise 🤫 wurden, dann obwohl der PC im Leerlauf lief, die Lüfter wieder hoch und runterdrehten.
Das ging mir auf den Keks! Ich will Ruhe!
Ergo, alle Lüfter ausgebaut!
Die CPU sozusagen nur mit dem durchfließen der drei Radiatoren gekühlt.
Max Temperatur trotz CPU-Burner, nach 15 Minuten 71 Grad.
Jetzt will ich je 3 Lüfter an 3 Radiatoren wieder anbringen und diese so anschließen, das diese 1. Alle gleich laufen und 2. sollte die Temperatur der CPU wärmer werden, die Lüfter allesamt gleichmäßig und ruhig schneller werden und nicht plötzlich hochdrehen.
Kann man das so verstehen, was ich meine/will?
Ich habe das Gigabyte Gaming Wifi 7 Mainboard.
- An welchem Anschluß am Mainboard stecke ich die Lüfter?
- Kann ich alle 9 Lüfter, (entsprechend verkabelt), an einen Lüfteranschluß auf das Mainboard stecken bzgl. Steuerung der Lüfter? Oder sind max. 3 Lüfter erlaubt?
- und wie regle ich diese (im BIOS), das alle ruhig laufen und bei Bedarf laaaaaangsaaaaaam schneller werden und nicht bei kleinster Last hoch- und runterdrehen.
Angenehmen Sonntag an Euch.
P. S. Bitte keine negativen Sprüche bzgl. wie kann man sein Wasserkühlung nur ohne Lüfter laufen lassen.
Ich wollte sehen was geht und es geht im Normal- und Gamingbetrieb hervorragend.
Nur, ich stehe auf RGB und daher sollen die Lüfter wieder rein.
Nur zur Kenntnisnahme... Warum warum warum macht man keine weißen Durchreichegummis in ein weißes Gehäuse und muß es selber anstreichen?!
Lian Li, 6 setzen!
Ah, das seh ich ja jetzt erst! Edit: Um Himmels Willen! 🤦‍♂️
Nächste mal erst "streichen" und dann GPU einbauen! :ROFLMAO:
Für Radiatoren/Metalle eher Heizungslack als Wandfarbe, oder?
Nächste mal erst streichen und dann GPU einbauen! :ROFLMAO:
Die Farbe ist UV-aktiv. Daher nahm ich die Farbe 🖌. Und es wurde alles vorher bemalt. Das ist Crackline Design. Man streicht Krakelierfarbe drunter, läßt trocknen. Acrylfarbe drüber, reißt auf. Aber gefällt mir nicht (mehr). Raus mit unnötigem. ✌️🥳
Wie andere schon geschrieben hatten: Jeweils ein Dreifachkabel an einen Lüfteranschluß am Mainboard, dann kannst die Lüfter des Radiators der direkt nach der CPU kommt mit 30% befeuern, den zweiten Radiator mit 25% und den letzten ebenfalls mit 25%, oder gar nur 20%. Sollte leise genug sein.
Es ward Licht...
Also... Stand der Dinge ist: ich habe einen Temperaturfühler, wie der eine Kollege empfahl, an einen Schlauch drangepappt und mit Klebeband umwickelt. Wie ich das anwenden soll, dies ist mir entfallen.
Ich habe jetzt (da ist kein Foto dabei) alle Lüfter auf 29% geregelt, da im Furmark CPU Burner, die CPU mit vorherigen % wie auf dem Bild, trotzdem 60 Grad Fluxkompensatormäßig, erreichte. Mal schauen, wie es mit 29% an Lüfterspeed ist. Ggfs drehe ich noch die Pumpe etwas höher.
Ist es denn richtig bzgl Temperatur Intervall, das wenn dieser auf 1 anstatt 3 steht, das dieser träge und nicht sprunghaft reagiert, bei Temperaturanstieg?
Was passiert, bzw passiert nicht, wenn ich diesen auf Null regle?
Fakt ist, die Lüfter laufen alle gleichmäßig ruhig 🤐...
Ich bedanke mich herzlichst, auch bei Igor, das ich hier Kompetenz erfahre.
Ich bin zufrieden!
Bleibt gesund und vorab ein frohes Fest an alle.
GLG, Jörg 🤶🥳✌️
Das Intervall sollte üblicherweise in Sekunden gemessen sein, wenn du die Steuerung also schön träge haben willst drehst du das eher in Richtung 10 oder 30 Sekunden hoch. Aber nur wenn du wirklich auf Wassertemperatur regelst, bei CPU-Temperatur würde ich maximal 5 Sekunden wählen, sonst wird das Ergebnis eher zufällig.
Ähm, man kann nur auf 0, 1, 2, oder 3 stellen...
Ah, ok. Gigabyte scheint das seltsam zu definieren (laut Google-Suche), und definiert damit den Temperatur-Unterschied den die Kurve akzeptiert. Wobei, das Feld im UEFI heißt ja auch "Temperature Intervall" und nicht "Time Intervall", also vielleicht hätte ich auch nur genauer hinshcauen müßen.
Auf jeden Fall stellst du damit die akzeptable Variation ohne Lüfter-Reaktion von +/-0 °C bis +/-3 °C ein. Was in deinem Fall kaum Unterschied macht, wenn deine CPU wegen Lastwechsel mal schnell um 20°C springt. Also bleibt doch nur den "Fan Control Use Temperature Sensor" auf den externen Temperatur-Sensor und damit die Wassertemperatur umzustellen.
Wie stelle ich den Fan control use Temperature Sensor, auf die Wassertemperatur um?
Unten steht Fan Control Use Temperature Input. Dort ist bis jetzt CPU gewählt. Da kannst du auf Sensor 1 oder wie der heisst umstellen (EC_Temp1).
Dann stellst du die Kurve bis 35 Grad auf 20 % und dann ansteigend bis 100 % bei 50 Grad.
Ist die Kurve bei 50 Grad = 100% Lüfterspeed, nicht zu steil?
Nicht unbedingt, die Wassertemperatur steigt ja nur relativ langsam an. Wahrscheinlich kommst du am Ende garnicht über 40°C = 45% hinaus.
Aber es ist ja auch nur ein Vorschlag zur ersten Einstellung. Du kannst immer noch nachbessern, wenn du dein System mal damit durchgetestet hast, und siehst auf welchen Werten sich dein System bei langer Belastung einpendelt.
