Frage Was ist generalüberholter RAM?
Status
onyman
Hannöver
Moin,
Ich bin auf dem Gebrauchtmarkt jetzt häufiger über "generalüberholten RAM" gestolpert.
Was soll damit gemeint sein? Einmal einbauen, mdsched durchlaufen lassen und entstauben? Keine Ahnung.
Kann mich jemand erleuchten?
Da ich letztes Jahr - nach 4 Jahren - rumgesteckt hab :), hab ich die Riegel wie oben abgeputzt (600). Das Wattestäbchen war anschließend leicht gräulich. Es schadet einfach nicht. Ich würde das nie extra im turnusrausholen um es zu reinigen. Bei einer klaren Gelegenheit oder wenn man was anderen vererbt, gehört das einfach zum guten Ton (des "Technikers"). Punkt.
Ich habe in den letzten 25 Jahren sicher mit über 1000 alten und neuen RAM Modulen hantiert. Ich habe Retro-Rechner aufgebaut und "Museumssetups" ("ansonsten läuft der noch gut") aufgerüstet. Selbst SIMM und PS/2 Module ohne vergoldete Kontakte haben keine Probleme gemacht. Mehr als Druckluft zum entstauben war dabei nie nötig.
Kontaktspray ist nicht Kontaktspray.
Eben! Genau deswegen würde ich persönlich auch nie solche Tipps in öffentlichen Foren geben. Wenn du selbst weißt was drin steckt, ok, aber die Leute überlesen die wichtigen Stellen und gehen dann mit Kontaktspray unbedarft auf Ihre Hardware los.
Isopropanol Tücher sollten die beste Wahl sein, wenn man es klinisch rein und fettfrei mag, oder WLP Reste entfernen möchte.
So isses. Halbgare (unvollständige / unpräzise) Empfehlungen schaden mehr als dass sie nutzen.
Interessant. Eigentlich ist es ja whatever, aber trotzdem ist es doch schon wichtig, daß ja nicht irgendwo der Gedanke aufkeimt, ich könnte richtig liegen. :LOL:
@amd64
Ich hatte mal auf dem Job einen Rechner in den Fingern, da war das Motherboard KOMPLETT mit Gusstaub bedeckt. So ~3mm schätzungsweise. Und der Rechner lief bis er eben abgebaut wurde. Alle ITs wollten ein Foto davon haben :)
Daher schrieb ich auch nicht, daß dies unbedingt "nötig" ist. Das scheint daher
ein allgemingültiges fortlaufendes Prozess zu sein. Bei jedem.
Daheim hab ich leider keinen Luftkompressor. Muss die Kisten 1x im Jahr zu unserer Schrauberhalle schleppen ;) Wir schweifen aber mal wieder ab. Die Frage war was mit general überholtem RAM gemeint sein kann. Hab ich längst beschrieben, Thema durch.
Um mir noch zusätzlich sonstwas dazu erzählen zu lassen, dafür ist mein Rücken halt zu breit. Ergo, gleiche Breite wie bei euch 😜
Man liest sich (woanders)
Luftkompressor sind meist unrein, da Öl-Schwebstoffe drin sein können. Nen Druckluftdose für Elektronikkomponenten reicht da völlig.
Richtiges Kontaktspray für Elektronik in den richtigen Händen geht schon, ist Geschmackssache.
Ein Wattestäbchen wird auf Gold/Kupfer so gut wie immer schmutzig/grau mit Reinigungsmittel, da sich relativ schnell eine Oxyd-schicht drauf bildet, egal wie alt die Kontakte sind
Ihr seid viel zu zimperlich 😁
Hier werden Boards mit Wasser und Seife geschrubbt, manchmal auch mit Bremsenreiniger gereinigt und nachher mit WD40 eingenebelt:
Man muss den Kram nur ordentlich trocknen lassen.
@HerrRossi
Also bei den Videos wird mir speiübel. :sick:
Ps: Bitte nicht nachmachen. Ich glaube nicht das da ernsthafte Verträglichkeitsprüfungen im Spiel waren. Das bedeutet das unter Umständen die Teile langfristig ausfallen könnten.
Edit: Fehlendes Wort
Also ich sprühe meine Hardware immer kräftig mit Bremsenreiniger ein wenn ich sie reinigen will. Klappt 1a, danach kein Staub mehr auf dem PCB.
Von reinigen mit Wasser würde ich absehen, kann zu Rostbildung oder Kalkablagerungen führen.
Allgemein sind Bremsenreiniger entfettend und zersetzen so manchen Kunststoff. Also Buchsen, Gehäuseteile von ICs, Lüfterblätter,....
Außerdem ists gesundheitsgefährdend, daher nur draußen zu benutzen -> Hardware sollte nicht draußen sein ;)
Könnte man so ein MB auch mit Benzin "waschen"? Am Mopped hab ich damit immer die Kette gereinigt, ging 1a! Gibt dann auch eine Top-Immersion wenn man Rennspiele zockt :ROFLMAO:
Was macht ihr denn mit Eurer Hardware, dass ihr mit so Zeug daran müsst? Bei mir reicht drüberpusten und das Zeug sieht aus wie neu.
Status
