Frage Videobeweis !!! PC an - Sicherung im Sicherungskasten fliegt raus... Was ist da lose?
John Wick
Bottrop
Der Link zum Video kommt zum Schluss bzgl. meiner Problematik.
Irgendwann vor ein paar Monaten schaltete ich den kompletten Strom aus wie immer, anderntags abends wieder an und die Sicherung flog plötzlich raus.
Ich hatte nichts gemacht!!! Keine Komponenten getauscht, nichts. Nur den PC wie immer komplett vom Stromnetz getrennt.
Auch in unterschiedlichen Wohnungen getestet, trotzdem fliegt die Sicherung raus.
Ich könnte die Hersteller-Komponenten aufzählen, aber diese tun nichts zur Sache, da diese alle (bis auf das Mainboard Gigabyte x470 Gaming Wifi 7 Version 1.1) ausgetauscht wurden, zwecks Ursachenermittlung.
Graka - ausgetauscht und in verschiedenen Slots betrieben
RAM - ausgetauscht und nur einzeln getestet
Netzteile - 3 x getauscht
Verkabelungen - getauscht
Lüfter - komplett ohne Lüfter betrieben, irgendwann wieder mit...
CPU - getauscht
Gehäuse - Lian-Li OC11 Dynamic XL - von Anfang an (seit 14 Monaten)
Ein Freund meinte, es könne ja an einem für das Einschalten des PC zuständigen Transistors auf dem Mainboard liegen, dass die Sicherung rausfliegt.
OK, aber warum schaltet der PC danach normal ein, wenn ich die Sicherung im Stromkasten wieder einsetze???
Ich habe im laufenden Betrieb, die Graka bewegt und tippte, klopfte leicht auf dem Mainboard rum. Bewege richtig arg die Stromzufuhr zum Mainboard und die Kabel an der Graka. Ruckle an dem CPU-Kühler... Nix passiert... gar nix. Habe Benchmarks jeglicher Art gefahren, kein Absturz.
WTF ist da lose???
Hier das Video dazu.
Ich bin auch gedanklich auf dem Weg, ein neues Mainboard zu kaufen, aber ich tue mich schwer, weil ich ein weißes MB suche, ein Reinweißes ohne irgendwelches Schwarz darauf, da ich ein weißes Gehäuse nun mal habe.
Ich freue mich auf hilfreiche Antworten und hoffe, das mein Anliegen hier richtig ist.
LG und bleibt gesund!
Moin zusammen, interessanter Beitrag hier...
mal so als Randbemerkung: ein B16 ist mehr als ausreichend für einen PC!
Bei mir hängen hier 2 PCs dran ohne Probleme, werden zugleich eingeschalten und gibt keine Probleme.
Was passieren kann ist beim ungünstigen Einschalten die Sicherung durch einen hohen Strom zu schießen, durch Aufladung der Kondensatoren. Sollte bei modernen Netzteilen nicht mehr passieren oder extrem selten!
Und ein ändern der Charakteristik von B auf C oder ähnliche würde ich lassen. Und für die Jungs mit FI oder nicht das ist ein 2pol. und wahrscheinlich nur für das Bad.
Auch erschließt sich mir nicht wie das Mainboard es schaffen soll auf die Primärseite des Netzteils durchzuschlagen, da sollte eine Sicherung des Netzteils ansprechen.
Was schon mehrfach gefragt wurde aber ich habe es entweder überlesen oder es blieb unbeantwortet: andere Zuleitung zum Netzteil verwendet? Eine neue wenn schon Netzteil getauscht? Nicht das diese einen Defekt hat.
Ich habs auch gesehen. Da ist ja angeschrieben Bad und Steckdosen Küche. Da es nichts zum Thema beiträgt habe ich es aber bisher nicht erwähnt. es ist ja relativ sinnlos über einen FI-Schlter zu diskutieren, wenn nicht der sondern die normale Sicherung auslöst.
Es wundert mich auch, dass 12V-Komponenten an einem Netzteil (an verschiedenen Netzteilen) eine Sicherung raus werfen können sollen.
Ich meinte wegen des neuen Boards. Ich weiß ja nicht, was du da planst, aus meiner persönlichen Sicht langt eine Billigvariante zum Testen, also A320, wenn es kein 5xxxer ist oder eben A520, wenn es ein 5xxxer ist.
Hier Neubau. Never ever ist hier ein altes Teil verbaut.
Die Bilder von dem Stromkasten sind aus dem "Neubau"? Falls ja, würde mich das nicht wundern, dass etwas nicht funktioniert.
Wenn du den PC in der Küche anschließt, und der Sicherungsautomat löst NICHT aus -> dann hast du deinen Übeltäter doch gefunden. Auch, wenn das anscheinend nicht das einzige Problem zu sein scheint, da der PC ja nicht hochfährt.
Es wurde ja bereits geschrieben, dass Sicherungsautomaten sich "abnutzen". Eine B-Charakteristik sollte zwar ausreichend sein, kann aber in abgenutztem Zustand / bei billigem Fabrikat (oder beidem) bei einem 1.2kW PC vorschnell auslösen.
Macht mal halblang, ist ja echt verwirrend hier.
Das Auslösen des Leitungsschutzschalters hat zu 99% nichts mit der Hardware auf der Sekundärseite des Netzteils zu tun. Wenn die Fehlerquelle definitiv der PC ist, kann es nur am Netzteil liegen. Aber das hast du ja schon zweimal getauscht, richtig? Gegen neue Netzteile oder alte aus dem Keller? Bau das ursprüngliche NT mit neuem Netzkabel nochmal ein und teste an einem anderen Stromkreis. Läuft der PC? Ansonsten hast du vielleicht wirklich ein bisschen zu viel "gewackelt und geklopft" und es ist jetzt wirklich ein Stecksockel im Mainboard defekt.
Wenn an der betreffenden Sicherung noch mehrere Stromkreise und Verbraucher mit großer Leistung angeschlossen sind, kann der PC natürlich ausschlaggebend für eine Überlast sein, wenn er eingeschaltet wird.
Jetzt erstmal den PC reparieren. Wenn er wieder läuft, evtl. Fehlersuche 230V.
Du kannst die Sicherung auch mal auf Altersschwäche prüfen, indem du ein leistungsstarkes Gerät (Heizlüfter/Föhn o.ä. ) anstelle des PC einsteckst.
Kann es doch nicht lassen:
Was man noch testen könnte: USV holen und da den PC dran hängen. Evtl. fängt die ja ab, was da die Sicherung auslösen lässt. Allerdings wird eine 1200W USV auch kein ganz günstiges Vergnügen. Kann man aber natürlich immer brauchen, selbst wenn es nichts für das konkrete Problem bringen sollte...
Ansonsten hängt mein ganzer Serverraum an einer B16 - darunter 2 Threadripper-Systeme (eins davon mit 1300W-Netzteil), ein XeonSP, ein kleiner Xeon und diverser Netzwerkkram. Nicht zu vergessen ein höhenverstellbarer Schreibtisch mit seinen 2 Motoren. Die Sicherung hat aber noch nie ausgelöst. Allein am B16 wird’s also m.E. nicht liegen.
Ebensowenig dürfte der Fehler „nur hinter“ dem Netzteil (im PC) liegen, da ist allenfalls „auch“ irgendwas kaputt weshalb der Rechner dann ggf. nicht hoch fährt. Ist auch nicht ganz fernliegend, wenn irgendwas in den Netzteilen die Grätsche gemacht hat. Dass Netzteil und weitere Komponenten evtl. sich wechselseitig zerschiessen wenn’s richtig blöd läuft, ist halt nicht gänzlich ausgeschlossen und kommt eben auch auf den Hersteller an.
Daher nochmal die Frage: welche Netzteile ganz genau hast du getestet? Und eben auch das Kabel zwischen Wand und Netzteil (sonst mach doch bitte mal Bilder von den Typenschildern und den Steckern).
An einen 16A Automat kann man bis zu 3680W bei einer Spannung von 230V anschließen. Dass man ein 1300W Netzteil anschließen kann ist habe ich hier nie infrage gestellt. Im Video flog die Sicherung nur heraus, wenn er den PC eingesteckt wurde. Als er die Sicherung wieder eingeschaltet hat(bei eingesteckten PC) konnte er den PC ja starten. Also liegt es nicht an der Dauerbelastung, sondern an der kurzzeitigen Lastspitze beim Einstecken. In der Küche konnte er den PC aber einstecken ohne dass die Sicherung flog
Es ist aber besser man tauscht das Mainboard(185€) oder kauft sich ein USV mit 1200W als mal einen Elektriker drüber schauen zu lassen :eek:
Habe nichts dazu gesagt was „besser“ ist. USV oder Einschaltbegrenzer kann man selbst angehen. Elektriker jetzt kurzfristig besorgen, viel Spaß.
Wie schaut es aus wenn die Leitung unter Last ist z.b. mit nem Staubsauger und über ne zweite Steckdosenleiste wird dann der PC eingeschaltet.
Meint ihr der TE will noch Tips? Ich denke nicht. Alles was er probieren, machen und tun kann ist mehrfach gesagt worden.
Also, ihr lieben liebenden... Kurzum, da es das (neue) Netzteil sein kann, oder doch das Mainboard, oder doch das Gehäuse (wie jmd. hier behauptete... Kann alles sein, weiß ich nicht. Wer meinen Anfangstext liest, sieht das ich alles kreuz und quer getauscht habe... Alles bis auf das Mainboard und das Gehäuse!
Ich habe jetzt den PC komplett zerlegt und setze alles am Donnerstag bei Ebay rein.
- 2x2080ti
- LianLi OC11 Dynamic XL in weiß
- LianLi Strimer für Mainboard + 2x GPU
- 1200W Netzteil
- NVLink Bridge
- 3x3 Lüfter Alpenföhn in weiß
- gesleevte weiße und gelbschwarze Verlängerungskabel
- EISBALL mit vpp755v3
- Alphacool MONSTA Radiator 360
- Radiator normal 360
- Radiator normal 420
Der nächste PC wird auch keine Wasserkühlung mehr haben. Schnauze voll. Zuviel Arbeit und keine Zeit.
Ich bedanke mich bei allen die helfen wollten.
Ich bitte den Thread zu schließen, oder zu löschen, da wir nie erfahren werden woran es lag.
Bis in 6 Monaten!
Und in einem halben Jahr kaufe ich was anderes komplett neu, Basta!
...und dann stellst Du fest, dass es doch an der Hauselektrik liegt...Drücke die Daumen, dass dem nicht so sein wird!
Warum machst du dann nicht den letzten Test der Klarheit bringt, offener Aufbau ohne Gehäuse hab ich dir am Mittwoch verlinkt https://extreme.pcgameshardware.de/threads/pc-ohne-gehaeuse-betreiben.324938/post-6258922 und du hast fast alles schon auseinandergebaut. Dann hast du das fehlerhafte Teil gefunden.
Du kannst dir auch einfach eine Doppelleiste mit 2 Schaltern kaufen und den Pc auf der einen Seite anlassen die Kondensatoren bleiben geladen, und es gibt erst gar keine Spitze im System. Das Problem ist dann zwar nicht gelöst aber es tritt nicht mehr auf. Völlig ausreichend
Hatte das vor ein paar Jahren schonmal so bei nem Kumpel gelöst. War nur als Notlösung gedacht läuft aber heute noch.
Öhm warum sollte er das so machen
Ein A520 zum testen bestellen---altes Board defekt. A520 zurückschicken und Ersatz B460 bestellen ist doch wohl umständlich.
Ein B460 B550/X570 Ersatz bestellen ------ altes Board defekt. Ersatz behalten.
Beide kann er auf die gleiche Weise stornieren innerhalb von 14 Tagen https://www.finanztip.de/kaufrecht/
B460?
Aus finanziellen Gründen.
