Ja und weil er kaum auf die CPU geht nehme ich ihn gern zum Testen,Einstellen....Der Bench gibt mit den hohen Framerates aber auch ordentlich Gas beim Stromverbrauch.
Grüße!
Sollte eigentlich nicht,bei rund 250FPS hab ich rund 2FPS Unterschied zwischen 2200MHz und bis zu 4125MHz mit dem R5 3600.Edit: In full hd sind es 270 FPS mit UV+OC Profil, aber ich glaub da bin ich schon im CPU Bottleneck, weil die GPU Auslastung da häufig bei 96% rumdümpelt?!
Grüße!
200Watt Begrenzung bei der Grafikkarte......50MHz bei der CPU und 66MHz beim Ram hätte ich noch. ????Zur Hand hätte ich jetzt unterwegs nur mein Fire Strike Ergebnis am Limit meines Systems: https://www.3dmark.com/fs/20459172
Mit dem UV setting liegt der graphics score im mittleren 24.000er Bereich bei max 200W asic, begrenzt mehr oder weniger durch die zugelassene Spannung von 981mV, wenn ich mich recht entsinne!
Grüße!
