RX480
- Mitglied seit
- Feb 13, 2020
- Beiträge
- 1.887
- Bewertungspunkte
- 879
- Punkte
- 114
Was übrigens das Vorhandensein von Boxedkühlern mit schon aufgetragener Paste erklärt. Zu den Kundensauereien siehe meinen Link im letzten Beitrag.Auf eine CPU musst du immer irgendeine Art von Kühler nageln.
...Auf eine CPU musst du immer irgendeine Art von Kühler nageln. ...
Naja, eigentlich sollte das nur im Labor passieren wo auch Staubfreiheit und EPA gegeben ist.Also muß ich mir den GPU Wasserblock von einem Händler einbauen lassen, um die Garantie für die Grafikkarte nicht zu verlieren, richtig?
Noch als Anmerkung:Der Treiberinstall löst einen Neustart aus, und der ist IMMER ein echter Neustart. Egal ob manuell oder durch den Install. Der Schnellstart zieht nur beim RUNTERFAHREN und auch nur dann, wenn kein Treiberinstall oder Update durchgeführt wird.
P.S. Zumindest bei NVidia Treibern hatte ich mit Schnellstart nie ein Problem. Wenn das bei AMD passieren sollte, dann wäre das eine Sache, die man mal bei AMD melden sollte.
Ganz so heilig ist das jetzt auch nicht. Etwas Staub wird die graka nicht zerstören oder die Werte merklich beeinflussen. Wieso auch? Die meisten PC's sind doch staubiger als mein Staubsaugerbeutel von innen xD Erdung ist an sich ja schon wichtig. Aber habe das auch immer ohne gemacht und ist nie was passiert. LTT hat es Mal mit RAM versucht. Hat sich statisch aufladen lassen und dann an die Kontakte gefasst. Ist meine ich garnichts passiert und er hat sich gefühlt aufladen lassen wie ein e-auto.Naja, eigentlich sollte das nur im Labor passieren wo auch Staubfreiheit und EPA gegeben ist.
An sich, würde ich mir den Umbau locker zutrauen, aber ich habe kein Labor wo ich Staub und ESD ausschließen kann.
Da ich normaler weiße an 3D Messgeräte schraube im Labor (Beruflich) weiß ich wie wichtig das ist.
Edit: https://www.esd-berater.de/esd-infos/sind-ihre-bereiche-esd-sicher
Das ist leider nicht so einfach, wie du dir das Vorstellst.Ganz so heilig ist das jetzt auch nicht. Etwas Staub wird die graka nicht zerstören oder die Werte merklich beeinflussen. Wieso auch? Die meisten PC's sind doch staubiger als mein Staubsaugerbeutel von innen xD Erdung ist an sich ja schon wichtig. Aber habe das auch immer ohne gemacht und ist nie was passiert. LTT hat es Mal mit RAM versucht. Hat sich statisch aufladen lassen und dann an die Kontakte gefasst. Ist meine ich garnichts passiert und er hat sich gefühlt aufladen lassen wie ein e-auto.
Aussagen wie diese zeigen mir nur, dass noch immer zu wenig über das Thema ESD bekannt ist. Ein ESD-Schaden an einem Bauteil muss nicht zwingend einen sofortigen Ausfall nach sich ziehen. Es kann auch sein, dass ein Bauteil mit ESD-Schaden erst nach Monaten ausfällt.Aber habe das auch immer ohne gemacht und ist nie was passiert. LTT hat es Mal mit RAM versucht. Hat sich statisch aufladen lassen und dann an die Kontakte gefasst. Ist meine ich garnichts passiert und er hat sich gefühlt aufladen lassen wie ein e-auto.
Achso, du kaufst Fertig-PCs? Da bin ich schon sehr enttäuscht.![]()
KomplettPC einigermaßen bezahlbar bekommen konnte
Weil im dem Moment der Strom durch die feinen Leiterbahnen durch Blitzt mit ~ 100.000 KM/S.
Daher ist ein Spezifischer Wiederstand von 1 Mega Ohm Voraussetzung.
Staub ist jetzt nicht so tragisch, das stimme ich dir zu.
Beruflich bewege ich mich im Bereich von 10-50µm.
Ein Menschliches Haar hat im Schnitt 80-100µm Durchmesser...
Ich hatte eher so verstanden, dass man in der Preisregion eine höhere WaKü Quote hat, weil man da halt auch das letzte aus den Dingern holen will bei gleichzeitig niedrigem Geräusch. Kühlbar sind beide Karten locker auch ohne WaKü.Gings nicht um WaKü und Unkühlbarkeit ohne?
Den "ungünstigen Fall" hat Igor bei der 4090 nicht betrachtet, also sind es dann in seinem Case mit seiner Config 2dB mehr bei AMD.Hier wurden 37,9 für die 4090 und mindestens 39,9 für die XTX ermittelt. Die ging ungünstigenfalls zudem auf 43,4 hoch.
nicht übertrieben oder zu spitz formuliert? Vor allem das "nette Formulierung"? Der Kühler der 4090 ist sicherlich so gut, dass man keine WaKü braucht. Aber er ist halt auch riesig (evtl. Platzprobleme) und in dem Preissegment gibt es auch viele User, die pauschal WaKü verwenden egal ob AMD oder NVidia.Aha. Ist das so oder gilt das nur für die XTX-Käufer? Bei zB einer 4090 FE ist deine Behauptung stark anzuzweifeln und das ist die nette Formulierung.
Glaub ich nicht. Ich verwende seit erscheinen der 1080er Reihe immer Wasserkühler. Genauso ist es bei all meinen Kumpels. Aber bisher hat jeder, genau wie ich, auf den Einbau eines Kühlblocks bei seiner 4090 verzichtet, aufgrund der guten Luftkühlung. Die Karten werden in der Regel Wattmäßig stark beschnitten. Der Luftkühler ist meistens komplett aus oder dreht beim Gaming mit 30%. Warum soll ich mir da einen Umbau auf Wasserkühlung antun?Der Kühler der 4090 ist sicherlich so gut, dass man keine WaKü braucht. Aber er ist halt auch riesig (evtl. Platzprobleme) und in dem Preissegment gibt es auch viele User, die pauschal WaKü verwenden egal ob AMD oder NVidia.
