Hat man wenigstens noch testen können ob undervolting geht oder ob es sich lohnt?
![Unsure :unsure: :unsure:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
1,1V @4,45Ghz wäre bestimmt ein guter Sweetspot.
Mein 5800X3D läuft zumindest nach dem PBO Tuner 2 -30 "heck" auf 1163-1175mv und 4,441-4,450Ghz sowie 105W.
Der PBO Tuner 2 brachte effektiv weniger Spannung, 200Mhz mehr Takt in CinebenchR23 und gleich bleibender Verbrauch.
@eastcoast_pete Ich hatte zuvor den 5950X drin und der ging STOCK bis 1,5V hoch.
Ich habe auch mal meine GPUs in Afterburner hochgeschraubt, um zu sehen wie gut die sind. Bzw ob mein kleines 750W Netzteil alles händeln kann. Bei der 4090 habe ich die Spannung auch auf 1,1V hochgesetzt, mehr ging nicht. Aber es ist nichts passiert, alles lief.
Generell mache ich auch UV auf die GPUs für den Alltag, da ich ja die dicke Wumme namens 4090 habe, die ohne weiteres mein kleines Zimmer zu einer Sauna macht...
CPUs hingegen...mein letztes OC war mit Intel 7700k. Seit AMD habe ich eher versucht den Verbrauch mit UV zu senken, der 5950X mit 1,5V Stock erschien mir sehr hoch, vor allen wenn dieselbe CPU beim CB Multi auf 1,1V runtergeht.
Ich habe dann rumgedoktort um herauszufinden wie ich einen Singlecoreboost behalten kann, aber die Spannung auf 1,2-1,3V kappen....es ging nicht. Entweder ein bisschen mit CO, ein bisschen mehr mit Offset, bis die CPU im idle wegen zu wenig mVs crasht oder eine feste Spannung. Ich nahm letzteres mit 1,1V bei 4,2Ghz auf allen Kernen und verzichtete auf den Singlecoreboost.
Die Leistung mit allen 16 Kernen war ungeändert bzw besser, weil die CPU bei Last eh auf 1,1V@3,8Ghz runterging... Nur halt die 5Ghz im Singlecore, die er mit 1,5V stock erreichte waren weg.
