Reviews Unangenehme Störgeräusche und Humming bei Gehäuselüftern: Arctic P12 gegen P14 im Detail-Test
Wir hatten ja unlängst beide Lüfter schein einmal im Einzeltest, jedoch nur in ausgewählten Drehzahlbereichen. Da wir das Messverfahren mittlerweile weiter verfeinert haben und wir auch gern dem dem Feedback der Community nachgehen, haben wir beide Lüfter, den Arctic P12 mit seinen 120 mm und den P14 mit 140 mm Durchmesser, noch einmal genau nachgetestet. […]
Hier den ganzen Artikel lesen
In der Regel sollte man eher erstmal alle Lüfter einzeln freihand testen, bevor man sie ins Gehäuse einbaut, um defekte Lüfter aus zu sortieren. Vergleichsmuster hast du ja genug.
Wenn der Lüfter drehzahlunabhängig stendig störende Geräusche von sich gibt, ist das Lager oder Elektronik defekt, oder das Lüfterrad hat einfach ne zu starke Unwucht.
Ne gedämpfte Lüfteraufhängung muß auch nicht immer akustisch von Vorteil sein. Manchmal wird ein Lüfter auch leiser, wenn er fest mit dem Gehäuse verschraubt wird. Das hängt halt von der EigenResonanz des Gehäuse ab.
Also hinten war der P14 wie gesagt mit diesen Antivibrationsgummis befestigt. Die P14 in der Front sind verschraubt. Das Geräusch ist ein und das gleiche. Wie teste ich die Lüfter am besten, dachte daran sie im alten PC nacheinander einzubauen (alle übrigen Lüfter abklemmen). Oder besser extern an ein Netzteil hängen?
Halte die Lüfter doch einfach nach und nach mit der Hand an
Wenn du ein externes NT hast, wo du die Spannung verstellen kannst, und ein Kabel mit entsprechenden Lüfterbuchse, dann kannst du es nutzen.
In der Regel hat aber nicht jeder so ein externes NT inkl. Kabel.
Also bleibt ja nur, den zu testenden Lüfter ans Motherboard zu klemmen, und den Lüfter in der Hand zu halten. Dabei kann es durchaus auch mal Sinn machen, im BIOS den Lüfteranschluss auf DC um zu stellen, selbst wenn es ein Lüfter mit PWM Stecker ist. Die unterschiedlichen Drehzahlen Kurbel ich dann aber nicht im BIOS durch, sondern mit einem Lüfterprogramm wie FanControl unter Windows. Da kann man dann auch für den Test, die restlichen Lüfter im PC kurz pausieren.
Lüfter per Hand anhalten, riskiere ich da keine Schäden? Lutigerweise lassen sich die P-Lüfter bei mir gar nicht über Fancontrol komplett ausschalten. Die bleiben bei ca 370 rpm, auch bei 0%. Bei anderen Lüftern klappt das.
es gibt Lüfter die haben einen No Fan Stop selbst wenn du die auf 0 im Controller regelst drehen die weiter mit min RPM. Und nein keine Sorge da passiert nichts wenn du die mit Finger anhaltest.
Spätestens wenn du die Lüfter im BIOS auf DC Betrieb umstellst, kannst du die Lüfter in FanControl auch anhalten. Eventuell mußt du in FanControl auch noch die Start/Stop Drehzahl absenken.
DC kann man alle Lüfter anhalten das stimmt. PWM gesteuert nicht wenn die keinen Fan Stop haben kann man einstellen was man will der Lüfter dreht weiter. Meistens liegt der bereich bei 11% alles darunter wird nicht mehr reguliert sondern dreht weiter.
Bei denn meisten Lüftern die ich hier jetzt getestet habe die kein Fan Stop hatten war alles unter 11% nicht mehr regulierbar.
Was viele nicht wissen das DC sich auch negativ auswirken kann auf denn Druck oder Flow Durchsatz Blacknois hat mir das mal im genauen erklärt,
Intern haben praktisch alle Lüfter eine PWM Regelung um den Motor an zu steuern, oder auch vor Überlastung zu schützen. Ohne ein externes PWM Signal vom Motherboard(DC Betrieb), bleibt die interne PWM Regelung des Lüfters einfach immer nur auf 100% stehen, solange keine Überlastung erkannt wird. Die Lüfterdrehzahl/Leistung ist im DC Betrieb also nur noch von der Höhe der Lüfterversorgungsspannung abhängig.
Das Motherboard verwendet einen Spannungsregler, um im DC Betrieb die Lüfterversorgungsspannung zu verändern. Gut möglich das dieser dazwischen geschaltetete Spannungsregler etwas VoltageDrop(0.3-1V) erzeugt, um zu funktionieren. Je nachdem was für Spannungsregler auf dem Motherboard verbaut sind, sinkt die maximal mögliche Lüfterversorgungsspannung gegenüber der 12V NTspannung etwas ab. So erklärt sich, das im DC Betrieb an manchen Motherboard die MaximalLeistung der Lüfter im Vergleich zum PWM Betrieb etwas absinken kann.
Im PWM Betrieb bekommt der Lüfter immer die maximale Versorgungsspannung gelieferte, und das ext. PWM Signal vom Motherboard senkt die Lüfterdrehzahl auf den gewünschten Wert ab. PWM Lüfter mit NonFanStop reagieren dann einfach nicht mehr auf ext. PWM Signal unter 10%, halten also im PWM Betrieb immer die Minimaldrehzahl von 10%.
Ob der Lüfter im PWM Betrieb tatsächlich etwas mehr Versorgungsspannung ab bekommt, hängt aber auch vom MotherboardLayout ab. Wird die Spannungsversorgung im PWM Betrieb einfach nur durch den DC-Spannungs Regler durch geschleift, ist auch im PWM Betrieb der VoltageDrop vorhanden.
Der SpoilerRing auf den Flügeln des P12max, sorgt jeden Falls dafür, das kein Humming mehr entstehen kann, so das man die Flügel eventuell sogar noch etwas dünner machen kann.
Hab grad den Artikel hier gefunden, einen Schreck bekommen und erstmal in mein Gehäuse geguckt. Da hab ich aber 2x P14 PWM PST verbaut, als Frontlüfter in einem Fractal Pop Air black solid. Da würde mich ja eure Meinung zu denen mal interessieren. Die 12er von Arctic habt ihr ja rauf und runter getestet, von den 14ern hab ich nur was zum normalen P14 PWM gefunden.
PST ist doch nur die PWM Sharing Technology, also quasi der Y-Adapter.
P14 PWM und PST sind bis auf den Adapter die gleichen Lüfter.
Ich habe 3 Stk von den P14 PWM PST in einem Fractal Define R5 (2 vo, 1 hi) verbaut. Alles top, ich kann kein Humming oder sonstige Störgeräusche feststellen. Bin schwerst begeistert von den Dingern.
(mein Scythe Fuma 2B macht sich da schon eher unangenehm bemerkbar).
Ich hab jetzt grad nochmal etwas rumgespielt und mittels "Fan Control" die Drehzahl variiert. Interessant fand ich, das ich mindestens 30% auf die Lüfter geben muss damit die überhaupt anspringen, das kann aber auch an meinem betagten Board liegen. Bei 30% machen die Lüfter ca. 620rpm und sind für mich nicht wahrnehmbar (geschlossenes Gehäuse unter dem Schreibtisch). Bei 50% sind es grob 1020rpm und sind so grad eben wahrnehmbar. Bis 60% / 1200rpm bleiben sie sehr leise, darüber werden sie hörbar. Das wird dann bis 100% / 1750rpm kontinuierlich lauter, dann ist aber auch genug Sturm unter dem Schreibtisch dass sich die Wollmäuse in die Ecken verdrücken ;)
In den Drehzahlbereich komme ich im normalen Betrieb nie hin.
Humming oder ähnliche Geräusche konnte ich jetzt auch nicht heraushören.
Gibt es von den Lüftern auch unterschiedliche Revisionen? Der Test ist ja schon älter, meine Lüfter hab ich 2023 gekauft. Von dem P12 habt ihr ja auch grad die Rev1 gegen Rev4 getestet, gibt es die beim P14 auch?
Die RGB Variante der P12/P14 hat den umlaufenden Ring und ist noch deutlich leiser, sehr feine Lüfter.
Abschalten ist nicht schwer.
P12 Max hat auch diesen Ring.
Der P12/P14 Max ist für viele aber im eher relevanten Drehzahlbereich schlechter zu regeln als die (A-)RGB Varianten. Von daher würde ich zwischen den zwei Versionen des P12/P14 immer die (A-)RGB Version bevorzugen.
Dafür haben die den Nachteil, das sie RGB haben ...
Wenn man das RGB Kabel nicht anschließt leuchtet da auch nix. Anders als bei den Leuchtelüftern von vor mehreren Jahrzehnten wird bei aktuellen Leuchtelüftern der Lüftermotor und die Beleuchtung seperat mit Strom versorgt. Mit evtl. der Ausnahme von ganz billigen Lüftern von Aliexpress oder Amazon.
