Userreview Umbau meines Hauptrechners
HerrRossi
Sodele, ich habe jetzt endlich meinen Weihnachtsgutschein bei EKWB eingelöst (danke nochmal @Igor Wallossek ) und eine Menge Wakü-Hardware bestellt:
1x CPU & 1x GPU Quick Disconnect Kit inkl. 1x Verteilerblock für 2 CPUs und 2 GPUs (die zusätzlichen Anschlüsse werde ich evtl. für die Radis nutzen, das ist aber noch Zukunftsmusik)
1x CPU Kühler EK-Quantum Velocity - AMD Nickel + Plexi
2x Radis EK-CoolStream SE 280
4x Lüfter EK-Vardar F2-140
1x EK-Cable Splitter 4-Fan PWM Extended
12x Fittinge Quantum Torque 6-Pack STC 10/16
4x EK-AF Angled 90° G1/4 Black
4x EK-AF Angled 45° G1/4 Black
3m Schlauch EK-Tube ZMT Matte Black 15,9/9,5mm
Ich werde damit mein Hauptsystem vom Core X9 ins FD Meshify 2 umziehen und bin schon sehr gespannt, wie sich die beiden 280er Radis schlagen werden, die Vardar Lüfter sollen jedenfalls einen ziemlich guten Durchsatz haben. Die 420er Radis wollte ich dann bei Bedarf als externe Radis nutzen, dazu wollte ich mir eine Halterung aus Holz bauen, wie ich das mit Strom und Steuerung der Lüfter mache, muss ich mir noch in Ruhe überlegen.
Für das Meshify 2 wollte ich mir dann noch das hier bestellen: https://geizhals.de/fractal-design-...-flex-vrc-25-bk-a1746837.html?hloc=at&hloc=de Leider ist es nirgends lieferbar. Falls jemand eine Quelle hat: her damit ;)
Ick froi mir, am 25. geht es los :D
Ich habe mal irgendwo gesehen, wie jemand ein Kabel gebastelt hat, mit dem dann Pumpe und Lüfter mit Strom versorgt wurden, leider finde ich das nicht mehr, das sah super sauber aus, mit fünfpoligem Stecker an beiden Seiten des Kabels und mit Buchse am Case und dem Mora. Leider habe ich von sowas Null Ahnung, ich wüsste noch nichtmal, wie die Stecker und Buchsen heißen, die man dafür nehmen könnte.
Habe dafür Lumberg Stecker genommen. Muss man aber etwas "rumlöten".
Sollte es nicht möglich sein, im Define 7 XL oben und vorne je einen 420er Radiator gleichzeitig zu verbauen? Lang genug ist es doch dafür, oder?
@Thy In der Theorie ja, praktisch baue ich meine Lüfter aber in Psuh Konfiguration mit Frischluft von außen ein, dann wirds knapp. Und den 5,25" Schacht kann man dann auch vergessen:
Also wenn der 480er oben und der 420er vorne rein passen, dann sollten doch auch zwei 420er in Push-Konfiguration passen, der 420er ist ja deutlich kürzer oder habe ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler?
Ja, das ist auch ein sehr schöner Testbericht von @v3nom Ich frage mich, ob in das Case (bzw. in das Nachfolgemodell) zwei 420er Radis reinpassen oder ob das auch nur auf dem Papier so ist, auf den Bildern sieht das schon sehr knapp aus.
Laut dem Thread bei hardwareluxx gehen 2 420er Radiatoren mit 30 mm Dicke rein, allerdings nur knapp. Außerdem sollte das DB900 noch nachbearbeitet werden (zusätzliche Lüftungsschlitze in die obere Abdeckung dremeln, seitliches Abdichten der Radiatoren), um einen guten Airflow zu gewährleisten und Wiederansaugen erwärmter Luft zu vermeiden. Dies soll das Gehäuse im Ursprungszustand nicht gut bieten.
Alles zurück auf Anfang :( Die Hardware ist jetzt wieder im Core X9, dazu zwei 420er Radis.
... beim Test mit Prime95 und Heaven gleichzeitig komme ich auf 74°C bei der CPU und 55°C bei der GPU...
Mit gleichen Settings - Pumpe und Lüfter auf 50% - komme ich jetzt auf 66 °C CPU und 47°C GPU.
Mit 100% Pumpe und Lüfter komme ich auf 61°C CPU und 42°C GPU, anstatt CPU 63°C und GPU 44°C, allerdings ist das jetzt sehr viel leiser.
Der geringe Unterschied*) überrascht mich aber, ich könnte noch einen 280er Radi nachlegen und werde vor allen Dingen noch Lüfter einbauen, bisher blasen nur 6 Lüfter durch die Radis heiße Luft rein, ich werde in der Front noch 2x 200er Lüfter installieren, mal sehen ob das was für die Temps bringt.
*) Heute ist es aber ein paar Grad wärmer im Büro als beim letzten Test.
Wie bringst Du nochmal CPU und GPU zum Schwitzen?
Wenn ich mit dem TR und der 2080ti Falte, ist die GPU aktuell bei 35 Grad und der TR deutlich wärmer bei aktuell 78...(Tendenz steigend und beides nach ca 10 Minuten Laufzeit)
Jo geht, hat ein Freund. Müssen aber echt dünne 420er sein.
