Hallo zusammen,
ich habe vor ein paar Monaten das erste Mal ein vernehmliches Ticken bis hin zum Rattern und elektrischen Summen von dem Bereich der VRMs / CPU festgestellt, vor allem wenn ich in DataSpell (IDE für Datascience) hoch und runter gescrollt habe. Bei Videospielen und anderen Programmen waren die Geräusche deutlich leiser bis gar nicht vernehmbar, selbes gilt auch für diverse Stresstests (CPU, GPU, RAM).
Mittlerweile ist das Ticken deutlich schlimmer geworden, in DataSpell gleicht es jetzt schon einem rauen Kratzen und ist auch in Spielen (Cyberpunk 2077, The Witcher 3) sehr deutlich. Außerdem kann man nun im "Leerlauf" ein leises, sehr regelmäßiges Ticken vernehmen, ca. 2 mal pro Sekunde - fast so als ob man sich ein Uhrwerk an das Ohr hält.
Ich habe jetzt schon einiges ausprobiert, um die Quelle einzugrenzen, allerdings alles erfolglos:
Ich bin nun so langsam am Ende mit meinen Ideen. Die einzigen zwei Komponenten, welche noch nicht ausgetauscht wurden, sind die CPU selbst und der RAM (4x 8GB DDR4-3600, läuft aktuell aber niedriger, weil ich noch keinen Nerv hatte die für das B350 einzustellen). Auch wenn mir durchaus bewusst ist, dass diese zwei Komponenten bei Spulenfiepen und ähnlichem praktisch kategorisch ausgeschlossen werden.
Fällt irgendwem noch was auf, was ich übersehen habe?
Angehängt habe ich eine Zip-Datei, die eine Aufnahme der Geräusche enthält, während ich in DataSpell hoch und runter scrolle.
Viele Grüße
Peter
- GPU (MSI RX 6600 XT): ausgeschlossen durch Austausch einer GPU des exakt selben Modells
- Motherboard (ASUS Strix B550-E): Ausgeschlossen durch Austausch mit meinem alten Motherboard (ASUS Strix B350-F); die Geräusche sind exakt gleich geblieben.
- Netzteil (BeQuiet Pure Power 700 W, ca. 5 Jahre alt): Ausgeschlossen durch Austausch mit einem neuen Netzteil (BeQuiet PurePower 750W), Geräusche sind exakt gleich geblieben
- HDD: Ausgeschlossen, indem die Festplatte getrennt wurde; Geräusche sind gleich geblieben
- Lüfter: Ausgeschlossen, indem alle, bis auf einen der zwei CPU lüfter) getrennt wurde. Geräusche sind gleich geblieben. Danach den vorher ausgeschlossen lüfter getrennt und den anderen CPU Lüfter angeschlossen; Geräusche sind gleich geblieben
- Sonstige PCIe-Karten (USB-Hub): Ausgeschlossen indem sie getrennt wurden und es keine Veränderung gab.
Viele Grüße
Peter
