Userreview Threadripper & Experimente... ;)
Besterino
Moinsen!
Er ist da, also darf gebastelt werden:
1442
In einem ersten Schritt soll das System aus folgenden Komponenten bestehen:
1. CPU: Threadripper 1920X
2. Board: Asus Prime X399 A
3. RAM: 2x 16GB Kingston Server Premier (KSM29RS4/16HCI - ECC RDIMM)
4. Kühler: Watercool Heatkiller IV Pro
5. GPU: 2080Ti FE
6. Storage: Diverse SSDs
7. Netzwerk: Mellanox Connectx-4 Dual 100Gbit (MCX456A-ECAT)
8. Gehäuse: Thermaltake Core P7
Nr. 1 und 2 sind eigentlich nur als Übergangslösung gedacht, bis die neuen Threadripper rauskommen und das eigentlich gewünschte Mainboard verfügbar ist. Mittelfristig soll nämlich idealerweise ein "Zen2 TR3000" - und dann am liebsten auf dem ASRock Rack X399D8A-2T (mein aktuelles TR4-Traumboard)- einziehen. Dieses Mainboard erklärt auch die sehr ungewöhliche / experimentelle RAM-Auswahl: beim RAM habe ich nämlich höchste Zweifel, ob der laufen wird - in dem Board und mit Threadripper allgemein, weil es sich um registered ECC RAM handelt. Den kann die Plattform eigentlich nicht. Der einzige Grund, warum ich das überhaupt versuche, liegt darin, dass der RAM in der Memory QVL von ASRock Rack zu meinem genannten Traumboard geführt wird. Witzigerweise als einziger 2933 RAM...
Heute kommt dann also schon einmal ein erster Test, ob vielleicht der Speicherkontroller vom TR allgemein mehr kann, als man gemeinhin glaubt... ;) Falls nicht, hab ich hier noch ein paar unbuffered ECC Riegel liegen (allerdings nur 2400er :( ) und dann bleibt nur die (dann noch geringere) Hoffnung, dass es vielleicht mit dem ASRock Rack Board klappt. Wenn mir da nicht der ASRock Rack Support schon vorher mit einer Negativaussage die Illusion raubt... (zurzeit pending).
Wie dem auch sei, jetzt kann erstmal der 1920X ausgetestet werden, wie der sich so im Alltag anfühlt. Ich werde berichten... schau'mer mal, dann seh'ma schon... :p
Hier steht nur irgendwas, damit die Seite davor nicht mehr auftaucht.
@Besterino Ich habe mir gestern noch ein Video zum Durchreichen einer Turing RTX angesehen und da wurde darauf hingewiesen, dass der USB-Controller auf den Karten Probleme beim passthrough machen kann. Kannst du den Controller mit ESXi blacklisten?
Ah interessant. Muss mal schauen - ich kann den USB-Controller nicht in die VM einhängen. Hatte ich in der Tat.
EUREKA! GPU-Passthrough VM gebootet!
Hab jetzt mal tatsächlich nur die GPU und den Audio-Controller der 2080Ti in die VM gehängt.
@HerrRossi: Danke für den Tipp, auf die Idee wäre ich wohl noch lange nicht gekommen, einfach weil das bei den intel-Systemen nie ein Thema war...
Muss dann mal gucken, welche BIOS-Settings ich wieder rückgängig machen kann...
Das ist ja super! Jetzt müssen nur noch die TR 3000 auf den Boards laufen. Vllt. kommen ja sogar neben dem von AsrockRack noch andere WS-MBs für den TR raus.
GZ das es nun läuft!
Die Liste wird länger für den TR3:
- 7nm
- RAM Anbindung
- Guter, passender Wasserkühler
- Mainboard mit PCIe 4
- ECC RAM Unterstützung
Und noch so ein paar Kleinigkeiten...
3DMark läuft gerade... bin mal gespannt: hab ja gleiche CPU-Settings, also 8 Cores auf 1 Sockel...
Zur Erinnerung: der i7-7700K lag (fairerweise alles auf Stock) bei:
Insgesamt: 11462
Grafik: 14413
CPU: 5306
EDIT:
Tjo, der 1920X ist hübscher (allerdings frecherweise GPU/CPU OCed) ;)
Insgesamt: 11942
GPU: 15188
CPU: 5402
ich mach noch mal nen run mit der GPU@Stock.
...und hier isser:
Insgesamt: 11610
GPU: 14339
CPU: 5586
Nur zur Klarstellung: Das sind alles Ergebnisse aus Benchmarks in den VMs!
Next: 12 Kerne...
Welche 3D mark Einstellungen? Blöde Frage...
Äh... standard? Installiert und einfach auf TimeSpy reclick0rt...
Übrigens: 12 Kerne geht nicht. Kann mit der freien ESXi-Version nicht mehr als 8 Kerne an eine VM geben. Mistmistmist... mal gucken.
Hm, gibt Zeit des der TR3 kommt:
Timespy:
Overall: 8374
GPU: 10258
CPU: 4104
Das mal bitter....
Was werkelt bei Dir aktuell? Hab ich das mit 2x 1080Ti richtig im Kopf und welche CPU?
Und noch ein kleines Beweisfoto "aus der VM":
1468
Aktuell übrigens sind die 8 Kerne 4x echte und 4x SMT, siehe CPU-Z:
1469
Ist schon krass, wenn man bedenkt, dass ich im Prinzip die gleiche VM noch 2x bauen könnte...(hätte ich noch ein paar GPUs über...)... da ist der große Unterschied zum 7700K.
@Besterino : jo und ein i7-2600K@4,9GHz und PCIe 2.0... sag ja, ich warte auf TR3. Muss langsam mal was neues her...
Ahjo, Respekt - der hat ja nun wirklich seinen Teil geleistet!
Läuft die CPU immer noch auf 4.9 GHz? Dann ist das wohl ein goldener Chip, der eingerahmt an die Wand gehört.
Nein, von Anfang an unter Wasser. Aber ab davon, @Stock Specs bootet der nimmer... Es pressiert also so langsam...
Wer weiß wann die Mistdinger (TR3xxx und X599er Boards oder wie auch immer die dann heißen) dann auch wirklich verfügbar sind...
Wäre folgendes Szenario mit ESXi machbar: zwei verschiedene VM bekommen die gleiche Grafikkarte durchgereicht, sie laufen natürlich nicht parallel, sondern VM2 würde erst gestartet, wenn VM1 runtergefahren und beendet wäre. Würde das funktionieren oder müsste man den Host neu starten, bevor VM2 starten kann`?
