DigitalBlizzard
Moin Gemeinde,
ich habe seit ca. 1 Woche ein hochinteressantes Problem ( ja Probleme sind mitunter auch spannend und nicht nur nervig )
Aber erst einmal die technischen Fakten
Diese Konfiguration läuft so seit ca 1 Jahr perfekt, bisherige Temperaturen unter maximaler Gaming Last GPU max. 74Grad ( Hotspot 82Grad ), CPU im Gaming zwischen 55-62 Grad max unter Last alle Kerne.
Stresstest GPU 82Grad ( FurMark ) und CPU ( Prime 95 30Minuten ) 68-72Grad max
Das einzige Problem bisher war die vorherige Grafikkarte ( 3060ti Vision OC ) , diese hat nach ca 6 Monaten ein Temperaturproblem entwickelt, die GPU Temperatur stieg plötlich von vorher max 71 Grad ( 79 Hotspot ) auf 87 Grad und 105Grad Hotspot, fazit Karte zurückgebeben nach Kontakt mit dem Gigabyte Support. Als Ersatz kam die jetzige 3070 Vision OC .
Die Temperaturen der neuen Karte waren bisher wie oben beschrieben.
Seit ca 1 Woche macht die 3070 Visison das Gleiche wie die vorherige 3060ti.
Ich habe erst einmal nur festgestellt, dass die Lüfter plötzlich höher drehten unter Last, Raumtemperatur liegt konstant um 21Grad, also HWInfo bemüht und das Problem gesehen . Die Grafikkarte hat bei den Temperaturen runtergetaktet, was man deutlich merkte, einfach völlig überhitzt mit 105Grad Hotspot
Jetzt kommt aber der eigentliche Witz
Nicht nur die Grafikkarte ist völlig Überhitzt, auch die CPU Temperturen stiegen in diesem Zustand von bisher maximal 64 Grad auf gut 78Grad !???
Also Manuelle Messungen mit Trotec Pyrometer BP21 ( Oberflächen ) und dem Trotec Thermohygrometer BC21 ( Luftstrom Temperaturen )
Und jetzt kam eine krasse Erkenntnis, nämlich dass die GPU den CPU Kühler massiv beeinflusst.
Bei einer hohen Last ( Gaming The Division 2 auf Ultra ) GPU 87 Grad ( Hotspot 105Grad ) und jetzt CPU auf 74Grad, hat die Backplate Oberfläche zwischen AK620 und der Graka satte 81 Grad Oberflächentemperatur und die Luft die aus dem Luftauslass im hinteren Drittel der Grafikkartenbackplate kommt und quasi direkt vor dem CPU Kühler aufsteigt, hatte ebenfalls deutlich über 60 Grad.
Was dann wiederum die Kühlleistung des AK620 extrem eingeschränkt hat, weil der nur heiße Luft bekommt und von der nur knapp 1-1,5cm entfernt liegenden Backplate 80 Grad warme Hitzestrahlung bekommt ( Siehe Bilder )
Das bedeutet aber auch, dass die Grafikkarte auch bisher schon, ohne den Defekt, die CPU Temperatur negativ beeinflusst hat, zumindest unter Last, wenn auch nicht so stark wie mit dem Defekt jetzt, der hat das generelle Problem nur deutlich gemacht.
Eine AIO kommt allerdings auch nicht in Frage, weil ich einige durch habe und die allesamt nicht zufriedenstellenden ( zu laut, defekt, schlechte Leistung ) waren und der AK620 bisher die beste CPU Temperaturen über alle Lastszenarien in dem System erzeugt hat. Immer mit Blick auf die Lautstärke, denn den AK620 hört man eben nicht aus dem System raus.
Vorläufige Lösung des Problems war also naheliegend, die Grafikkarte musste so oder so ausgetauscht werden, alleine schon wegen des Defektes, ich brauche aber nicht mehr Leistung, da ich in FHD 144Hz auflöse, war die 3070 schon mehr als genug, nur die 8GB VRAM nervten.
Die 3070 geht jetzt zurück und ich habe mir eine inno3D 4060ti 16GB bestellt, diese liegt in der Leistung quasi auf gleichem Niveau wie die 3070OC , quasi identische FPS aber dafür doppelt so viel VRAM. UND sie hat dabei nur 165Watt Aufnahme, statt der bisher knapp 270 Watt und macht bei gleicher Grafikleistung nur maximal um 60 Grad GPU Temperatur unter Last, statt bisher knapp 80 Grad.
Zusätzlich ändert die Bauform den Abstand zum AK620, denn die Backplate der 4060ti baut gute 5mm flacher, wesewegen der Abstand entsprechend wächst.
Ich gehe also nicht nur davon aus, dass die Grafiktemperatuen besser werden, sondern auch das die CPU Temperaturen sich nochmal ein wenig verbessern, obwohl diese vorher schon super waren ( bisher Idle ca. 34, mittlere Last maximal 45-50Grad, Hohe Last 55-64Grad max. )
Denke 1-2 Grad wird dadurch die CPU Temp zusätzlich sinken.
Am Dienstag kommt die Grafikkarte von Caseking, dann werde ich ein paar Punkte zusätzlich optimieren, die bisher verwendete Grizzly Kryonaut werde ich durch die Alphacool Subzero ersetzen, dazu werde ich die Original Lüfter durch die LianLi UniFan AL120 ARGB ersetzen, dann werde ich die GPU und CPU Temperaturen im Vergleich zu vorher vergleichen. Bin gespannt und werde berichten.
- Gehäuse Fractal Design POP Air XL
- Gehäuselüfter 3x Enermax SQUA Front Intake, 2x Enermax SQUA Oben Outtake, 1x Enermax SQUA Hinten Outtake
- CPU Kühler DeepCool AK620 white auf i7-11700K ( @Stock )
- Mainboard Gigabyte Z590 Vision D
- Grafikkarte Gigabyte RTX 3070 Vision OC ( @Stock )
