THERMALTAKE Ceres 500 TG ARGB Snow im Test – Showcase Midi-Tower mit großem Potenzial
Thermaltake nutzt die aktuell laufende Consumer Electronics Show (CES), um den neusten Spross im Show and Shine Abteilung ihres Midi-Tower-Portfolios vorzustellen. Neben vier vorinstallierten 140mm RGB Lüftern, der Möglichkeit der vertikalen GPU-Installation und einem optionalen LCD Display, weist das Ceres 500 eine großzügige Perforation auf, die einen sehr guten Airflow verspricht. Ob der 180€ Bolide (read full article...)
Das Riser-Kabel / vertikale GPU System von Thermaltake hat eine 90 Grad Winkel Montage, welche ich bisher bei keinem anderen Modell irgend eines anderen Herstellers sowohl von Kabel als auch Halterungen gesehen habe, also nur mit den eigenen Produkten kompatibel.
Btw Diese Software wurde wohl maschinell übersetzt, überall wird die CPU und GPU in % "geladen" wie ein Akku 🙈 Load != Laden
Jup, Exit wurde auch als "Ausfahrt" übersetzt 😂
Arbeitest Du bei Thermaltake?
Könnte man z.Bsp. beim CTE 750air net die Füße abnehmbar machen, damit man das Case auf den Kopf stellen kann?
(dann natürlich die Füße auf der Gegenseite wieder ranschrauben)
Dadurch das evtl. einige Grakas mit der Position vertikal I/O oben zu heiß laufen, wäre I/O unten ideal.
(das Thema hatten wir letztens schon beim Rev300)
