W4rDaddy
- Mitglied seit
- Nov 14, 2022
- Beiträge
- 8
- Bewertungspunkte
- 1
- Punkte
- 2
Servus!
Ich habe den Thermal Grizzly High Performance Heatspreader gekauft und heute verbaut und habe ein kleines Problem von dem ich hier berichten möchte.
Meine CPU ist ein Ryzen9 7950x auf einem Asus Rog Crosshair X670e Extreme.
Gekühlt wird das Ganze durch eine Custom Wakü mit einem EK Quantum Velocity 2 und einem 560mm Radiator.
Ich habe die CPU also geköpft und die Chiplets vom Lot befreit.
Anschließend die CPU und den Heatspreader mit Flüssigmetall bestrichen und am in den Sockel damit.
Nachdem ich alles verbaut hatte und die Wakü wieder befüllt war ging es ans testen.
Im Idle 43°C Package Temp soweit so gut...
Cinebench R23 gestartet und erstmal vorsichtig einen Singlecore Test gestartet. Ergebnis war ok mit ca. 47°C Package Temperatur.
Also die volle Dröhnung und einen Allcore Test gestartet.
Nach zwei Sekunden war ich bei 95°C und habe den Test sofort abgebrochen.
Ich habe alles nochmal zerlegt, neues Flüssigmetall (Conductonaut Extreme) aufgetragen und erneut getestet aber das Ergebnis war das gleiche.
Mit ungeköpfter CPU und Kryonaut Extreme hatte ich maximal 85°C im Cinebench R23 und wollte durch den High Performance Heatspreader auf ca. 75°C kommen...
Ich denke es ist klar, was mein Problem ist...
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte, dass die CPU so schnell so heiß wird?
Es kann ja eigentlich nur an mangeldem Kontakt liegen aber als ich alles noch einmal zerlegt hatte ist mir nichts ungewöhnliches aufgefallen.
Ich bin mit meinem Latein jedenfalls am Ende und hoffe, dass hier jemand vielleicht eine zündende Idee hat.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
