Frage Temps 5950X
Case39
MUC
Hi Leute,
ich habe eine kurze Frage, bezüglich der CPU Temps meines Sys (siehe Signatur).
PRIME lief insgesamt 40 Minuten unter dem Preset "Small FFT" und mit der Alltags Lüfterkurve.
Die Raumtemperatur lag bei 18 Grad und die CPU Temp, in den letzten 5 Minuten des Durchgangs bei ca. 55 Grad (laut Ryzen Master).
Mehr Infos im Screenshot.
Wie ist eure Meinung zum Ergebnis?
Ja stellst 16 Threads ein und weist sie über den Taskmanager zu.
Oder du deaktivierst einen CCD im Bios.
Genau,wobei ich es ehr im Bios abschalten würde.
@Case39
Über den Taskmanager schaut es dann so aus.Da kann man auch sehen welchen Verbrauch und Temperatureinfluss SMT auf dem einen Kern hat.
Aso. Prima Klima dann. Mit 4 Grad mehr dürfte das dann so ziemlich latte sein.
@Derfnam Tja, wer braucht da noch LN2?😁
Man kann leider immer noch nicht so richtig sehen wo er jetzt so stark gedrosselt wird.
Prime muss man nicht sehen,der Rest ist viel wichtiger.Man kann nur sehen das die Kerne NUR ein paar Watt brauchen und der Takt sehr gering ist,aber was jetzt drosselt kann man nicht sehen.....
Bekommst es so hin?
Joar. Denke schon. Mach das mal am WE.
Übrigens wenn ich meinen grob auf die Leistung von Deinem drossel,dann komm ich aufs gleiche Ergebnis.
Warum nicht jetzt,dauert doch nur 2min...
Die Aufnahmen hatte ich drei Stunde vorher gemacht😉
Habe die gleiche Frage im PCGH, HwLuxx und im CB Forum gestellt.
Dort wurde mir dann auch erklärt, das dieses Verhalten normal ist und die Temps im grünen Bereich agieren.
Lesestoff wurde mir ebenfalls mitgegeben:
