So, nun ist es so weit, die Tests sind durch.
Vor den jeweiligen Tests habe ich noch eine gute halbe Stunde Horizon Zero Dawn laufen gelassen, bzw gespielt, um das System auf Betriebstemperatur zu bringen
Das Testsystem im Detail:
Mainboard: Asus TUF Gaming X570-Plus (BIOS 4021/AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch C)
CPU: AMD Ryzen 5 3600; OC: CCX1=4375Mhz, CCX2=4400Mhz, VID=1375mV
RAM: 2x16GB G.Skill Trident Z 3600 CL17; OC: CL16, 1370mV
GPU: Gigabyte GeForce GTX 1660 ti Gaming; OC: GPU=+120Mhz, VRAM=+1500Mhz
Soundkarte: Creative SoundblasterX AE-5 plus (für den Test wohl eher unwichtig, aber der Vollständigkeit halber)
Netzeil: bequiet! Straight Power 11 750W Platinum
Speicher: Kingston SA2000M8250G m.2; Patriot Viper VPN100 1000GB m.2; Samsung 860 Evo 1000GB 2,5" SATA
Kühlsystem:
CPU: TechN AM Waterblock
GPU: Bykski GPU Block
Radiator: Alphacool NexXxos ST30 full copper 360 V.2 => im Deckel verbaut
Radiator-Lüfter: 3x Enermax SquA RGB 120, pusch
Pumpe/AGB: Watercool Heatkiller Tube 200 + DDC-PWM
Gehäuselüfter: 7x Arctic P12 PWM => 3x Front einsaugend, 3x Seite vorne einsaugend, 1x Rückseite ausblasend
Allesamt im Corsair 5000D Airflof schwarz.
Vor den fronseitigen Lufteinlass habe ich provisorisch ein Thermometer gelegt um die schwankungen der Raumtemperatur mit im Blick zu haben, die über die jeweiligen Tests bei 20°C +/- 0,5°C (oder auch Kelvin) lagen.
Kurzum hier die Ergebnisse per Screenshot:
![HWiNFO64 v7.06-4500 Sensor Status 25.08.2021 08_12_51_Kryonaut.png HWiNFO64 v7.06-4500 Sensor Status 25.08.2021 08_12_51_Kryonaut.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14393-37b1c87053751bf1ca6dae8acab50b1a.jpg)
![DSC_1281.JPG DSC_1281.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14396-5936d79d8eee15cf275df459d4576f5c.jpg)
![DSC_1283.JPG DSC_1283.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14398-e462c806f232a166a8a9affb5c8c311b.jpg)
Temperaturen mit Kryonaut (Wärmeleitpaste) + Temperatur direkt vor dem Gehäuse + WLP nach Kühlerdemontage.
![HWiNFO64 v7.06-4500 Sensor Status 25.08.2021 11_43_01_Conductonaut.png HWiNFO64 v7.06-4500 Sensor Status 25.08.2021 11_43_01_Conductonaut.png](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14395-3d853a8d75b51e37cc7b191bd6176a4b.jpg)
![DSC_1285.JPG DSC_1285.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/14/14397-f5e4efb8c9df73100b65b0ad299b4304.jpg)
Temperaturen mit Conductonaut (Flüssigmetall) + Temperatur direkt vor dem Gehäuse.
Der Temperaturvorteil von Flüssigmetall zu Wärmeleitpaste bei 142W Package Power fällt im Schnitt, wie ich vermutete, schon recht gering aus, wenn nicht vielleicht auch im Bereich der Messtolleranz.
An der GPU Temperatur kann man auch sehen, dass das Kühlmittel in beiden Testläufen auch ziemlich die gleiche Temperatur gehabt haben dürfte, da diese im Durchschnitt nur um 0,1°C variiert und die GPU an sich untätig im gleichen Kreislauf war/ist.
Kleine Randnotiz: Hier beim erstellen des Beitrags ist die GPU-Temperatur auf konstante 28,5°C (laut HW info) "gesunken".
Nachtrag: Mir fiel eben noch das Thema der Oberflächenqualität ein. Ich habe jetzt nichts zum vergleichen da, aber aus der Erfahrung (Maschinenbau) würde ich schätzen, dass die Oberflächenrauheit in etwa bei Rz 16 liegen dürfte. Rz bedeutet, verkürzt und vereinfacht, dass zwischen dem höchsten und dem niedriegsten Punkt 16 µm (0,016 mm) liegen.
