Frage Systemabstürze bei Spielen
GR1N
Bayrisches Hoheitsgebiet
Hallo Zusammen,
ich habe seit ca. 3 Wochen beim Spielen immer wieder Abstürze welche sporadisch auftreten.
Das einzige was ich herausfinden konnte ist, dass bei den Ereignissen (neben anderen Fehlern) immer wieder dieser Fehler mehrmals nach ein paar Minuten protokolliert wurde bis es zum Absturz kam:
"Fehler 02.12.2021 23:27:57 Service Control Manager 7000 Keine
Der Dienst "AMDRyzenMasterDriverV19" wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:
Eine Datei kann nicht erstellt werden, wenn sie bereits vorhanden ist."
Der Ryzen Master ließ sich auch auf keine Weise starten.
Ich hatte kaum darüber was im Internet gefunden und das einzige was zumindest temporär für ein paar Tage Abhilfe schaffte war alle AMD Treiber restlos mit dem WIndows-Uninstalltool sowie AMD-cleanuputility restlos zu entfernen und neu zu installieren. Endlich Ruhe dachte ich.
Nach 5 Tagen ging das ganze von vorne los. Danach habe ich wieder alles entfernt, neu installiert und den "RyzenMaster" aber weg gelassen. Wieder ein paar Tage Tage ruhe bis gestern.
Nun kamen (neben den RyzenMaster-Fehlermeldungen) neu diese Fehler hinzu:
Fehler 02.12.2021 23:27:20 CertificateServicesClient-CertEnroll 86 Keine
Fehler bei der Initialisierung der SCEP-Zertifikatregistrierung für WORKGROUP\DESKTOP-39V757V$ über https://AMD-KeyId-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep:
GetCACaps
GetCACaps: Not Found
{"Message":"The authority \"amd-keyid-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net\" does not exist."}
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Thu, 02 Dec 2021 22:27:20 GMT
Content-Length: 121
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;includeSubDomains
x-ms-request-id: cac5f22c-5ab5-4659-976a-87186a785a32
Methode: GET(219ms)
Phase: GetCACaps
Nicht gefunden (404). 0x80190194 (-2145844844 HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND)
Fehler 02.12.2021 23:25:12 Kernel-EventTracing 2 Session
Beim Starten der Sitzung "PerfDiag Logger" ist der folgende Fehler aufgetreten: 0xC0000035.
(nichts konkretes über diesen Code gefunden)
Fehler 02.12.2021 23:24:59 CertificateServicesClient-CertEnroll 86 Keine
GetCACaps
Methode: GET(16ms)
Phase: GetCACaps
Der Servername oder die Serveradresse konnte nicht verarbeitet werden. 0x80072ee7 (WinHttp: 12007 ERROR_WINHTTP_NAME_NOT_RESOLVED)
UEFI sowie alle Treiber sind auf dem aktuellsten Stand. Auch mit den vorherigen Treibern brachte es keine Besserung.
PC:
AMD Ryzen 9 5900X
XFX Radeon RX 6800 XT Merc 319
ASUS ROG Strix B550 E Gaming
G.Skill Trident Z Neo DDR4-3600 32GB
SEAGATE FireCuda 530 1Tb M.2
SEAGATE FireCuda 510 1Tb M.2
Be quiet! Pure Base 500 DX
Be quiet! Straight Power 11 750w Gold
Be quiet! Silent Loop 2 280mm
Win 10Pro
Das was mir nicht einleuchtet ist, dass das Problem erst immer nach mehreren Tagen wieder eintritt nachdem alle Treiber gesäubert und neu aufgespielt wurden.
Hat jemand evtl die gleichen Probleme oder kann mit diesen Fehlermeldungen etwas anfangen?
Auf der AMD Seite haben mehrere User das Problem aber es wurde noch keine Lösung bis auf das Entfernen des RyzenMaster erwähnt, welche auch nicht wirklich Abhilfe verschafft.
Auch ob dieser Fehler mit der Radeon Software zusammenhängt (neue Einstellmöglichkeiten), habe ich nicht herausfinden können.
@Casi030
habe aus Versehen alle Screens beim neuen Aufsetzen nicht abgespeichert sorry.
@ApolloX
habe mir das mit dem CPU VDD telemetry und co angesehen muss aber noch herausfinden wie das bei dem Asus Board funktioniert, da es nicht so einfach wie bei MSI beschrieben wird.
Im Anhang zu sehen das Telemetrie Offset vom RoG welches von 0 - 80.000 in 1000er Schritten hochgestellt werden kann.
Da ich noch nichts Vergleichbares und niemanden mit gleicher Hardware sowie Hilfestellungen gefunden habe weiß ich nicht wie ich dieses Offset ungefähr einstellen soll ohne Schäden zu verursachen.
Zudem sind diese Settings auf dem Asusboard etwas tricky.
Das System läuft aktuell per Hand mit 4,5Ghz fixem Takt auf 1,3V und DOCP stabil. (HWInfo im Anhang)
Die AI-Suite 3 mit Asus Dual Intelligent Processor 5 und Armoury Crate habe ich mal weggelassen beim neuen Aufsetzen von Win10 .
Zwar hat die Software 4,6Ghz fixem Takt stabil vorgenommen aber ich bin mir mittlerweile nicht mehr sicher ob das so gut war mit der Asus-Software zu übertakten, da ich nicht weiß wie tief die Software Änderungen vornimmt und viele schimpfen mittlerweile über die darüber was mich jetzt verunsichert hat. Natürlich sind Lüftersteuerungen und Übersichten auch weg...
Zum RAM:
Habe beim Hochfahren troztdem Probleme wenn der Strom weg war.
Immer wieder Speicher LED und kein booten ins UEFI möglich.
Die RAM Spannungen sind schon recht hoch geschraubt und Widerstände verändert, was aber nichts brachte. (Bilder im nächsten Anhang)
UEFI Ram-Settings:
Die Telemetrie ist bei mir unter:
Extreme Tweaker / Tweaker's Paradise / 1. Punkt
Aber ja, scheisse versteckt.
Danke aber leider habe ich nur den Reiter AI Tweaker mit CPU Current telemetry Offset mit +- von 0 bis 80.000 wie auf den Screenshot
Wie hoch man allerdings das Offset stellen sollte weiß ich nicht. Ich suche noch nach Einträgen mit dem gleichen Chipsatz und Cpu
Ich habs dir bereits gesagt, wo du die Anleitung findest!
Gehst ins Discord, Ryzem RAM OC Community / GPU und CPU / WHEA discussions / angepinnte Beiträge (oben rechts), der zweite von oben, die Telemetrie. Lesen, machen, Devitaion korrigiert. Wichtig ist aber wie beschrieben, unter Last zu machen, denn ansonsten geht die Deviation ja ständig hin und her.
Oder halt das File hier lesen ...
  • Telemetry_test.pdf
Bei mir mit identischem MB und RAM laufen folgende Einstellungen seit einiger Zeit einwandfrei. Davor hatte ich auch ständig Probleme beim Hochfahren, besonders beim "Kaltstart".
DRAM 3800, FCLK 1900
Spannung 1,4V (geht bestimmt auch noch etwas weniger, müsste man probieren)
16-16-16-16-36-50, danach Auto
Cmd2T: 1T
GDM: Enabled
PDM: Disabled
danach auch alles auf Auto
Vielleicht hab ich mich schlecht ausgedrückt, die Anleitung habe ich bereits gefunden und versucht auszuprobieren.
Mir geht es allein darum welchen Wert ich beim Offset in meinem UEFI einstellen muss.
Und 1000 bis 80000 (in 1000er Schritten).
Nur kenne ich weder die genaue Wirkung dieses Wertes noch was genau 1000 Einheiten sind.
Ich meine irgendwo was von mA gelesen zu haben aber sicher bin ich nicht.
Ich habe eben weder dieses Uefi Layout von dir noch wie es MSI hat, dass ich einen direkten Ampere-Wert von 205 einstellen kann.(siehe UEFI Screenshot Cpu telemetry)
Cmd2T: 1T
GDM: Enabled
PDM: Disabled
Ok, versuche ich mal
Das musst selber Testen und die Daten auswerten.
Das Profil ist jetzt CPU seitig Optimiert mit 4x8GB Ram.
SOC Auto:
7,4A und 6,3Watt
SOC - 2000=2A
Machen dann auch 5,4A und 4,6Watt
Änderungen bei der CPU stehen im direkten Zusammenhang mit TDC.......
Da musst also sehen ab wann der Effektive Takt Asynchron läuft.
Ab wann der Effektive Takt sich vom Core Takt trennt.
Wäre es über TDC/EDC da nicht besser an zu passen......
Nimmst mit Optimierten TDC/EDC bei der CPU dann z.b. -5000=5A machst im Multi bei gleichbleibenden 55Watt PPT aus nem i9 9900KF mal eben einen i9 11900K....Man verzichtet dabei aber auf ein wenig Single Core.
Was passiert weiter bei der CPU?
Der Obere Teil ist mit - 5A und immer noch PPT55Watt.
Der Untere Teil ist mit -10A.
Wie man sehen kann steigt die Leistung deutlich an und auch in einem recht Single Core lastigen Spiele Benchmark steigt die Leistung.
Zum Schluss noch mal ein "draufgelegt" wobei es ehr weitere 10A weniger sind,somit -20A.
Bei immer noch max 55Watt wird im Multi locker der 10Kern i9 10900K kassiert.
Der Multicore steigt noch mal Deutlich an,ABER dafür geht jetzt langsam der Singel Core runter,bei MIR und meinem 55Watt Profil wären vermutlich um -15A das Optimum.
@Casi030
Danke, sieht interessant aus.
Ich werde die Sache die nächste Zeit angehen
@windclimber hat auch nicht mit deinen settings funktioniert
Ich muss aber auch sagen das ich mich schon verdammt lange nicht mehr damit beschäftigt habe..........
Jetzt hab ich mal geschaut was beim 5700G @ 15Watt noch möglich ist,selbst bei NUR 15Watt ist es schon übel und bei 15Watt auf ner APU hast nicht viel Spielraum.
Den i7 4790K hab ich dann aber nicht mehr geschafft im Multi mit nur 4 Kernen.
Normal Optimiert.
SOC 1A weniger
CPU 6,5A weniger.
@Casi030
Also ich habe die Werte, Offsets wie beschrieben rauf und runter in 1000er Schritten in jede Richtung probiert, komme aber nicht unter 150% max und nicht über 70% min ohne dass es instabil wird oder die Cpu Leistung zu gering wird,.
Egal wie, es funktioniert eben nicht.
Danke dennoch für deine Bemühungen.
Ich habe mich entschieden die Flinte ins Korn zu werfen und den Pc zu zerlegen und die Teile zu verkaufen, da es irgendwann reicht.
Habe nochmal alles getestet und auf Stock oder Auto Einstellungen mit festen Taktraten läuft der Pc einwandfrei aber eben nicht so schnell und stabil wie ich gern hätte oder er sollte. Also ist es einfach ein “Kompatibilitätsproblem“. Und für Stock ist mir der Pc einfach zu teuer.
Auf Amd habe ich in Zukunft aufgrund von ständigen Treiber-, Agesa- und Sicherheitsproblemen auch keine Lust mehr.
Vielleicht klappt es mit der nächsten oder übernächsten Gen besser.
Zwar mitten in RDR2 und weitere ungespielte aber naja, schade.
Vielen Dank nochmal für eure Bemühungen.
Ticket kann geschlossen werden.
