Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 8.089
- Bewertungspunkte
- 3.800
- Punkte
- 113
Das ist natürlich lästig wenn alles zusammen in jeder Kombination munter durch die Gegend fiept.
Oft ist es so, dass recht heisse Spulen weniger fiepen als kalte, da das Material die Bewegungen dann besser auffangen kann. Somit kann es sogar besser werden, wenn die Spulen nicht zu gut gekühlt sind.
Die Zuverlässigste Massnahme ist, verschiedene Grafikkarten und Netzteile zu testen, bis man solche hat, die nicht oder nur wenig fiepen. Es gibt auch Hersteller, die Netzteilkabel verkaufen, in denen zusätzliche Kondensatoren eingelötet sind. Das entlastet die Spannungswandlerbauteile in der Grafikkarte und im Netzteil und kann etwas helfen das fiepen zu reduzieren.
Meist sind es die Spulen die fiepen. Ob Multirail oder Singlerail speilt keine Rolle. Es kommt auf die Qualität und Bauart der Spulen an und wie stark sie belastet werden. Durch die wechselnden Ströme bewegen sich die gewickelten Drähte und reiben an einander. deshalb wickelt man solche Wicklungen möglichst eng und vergiesst sie mit Leim. Dadurch können sich die einzelnen Drähte weniger bewegen. Bei unregelmässiger Belastung hat auch die Frequenz einen Einfluss, weshalb die FPS des Games oft direkte Auswirkungen haben.Woran kann das jetzt liegen? MultiRail? 850Watt zu wenig? Kann es mit dem Seasonic Prime GX1000Watt SingleRail besser werden?
