Sehr gut geschriebener Artikel Igor! Unbedingt mehr davon. So wirst du auch bei den US Seiten/YouTubern zitiert - und das zurecht!
z.B. sehr oft bei
JayzTwoCents.
PS: wusste nicht, dass er deutsche Wurzeln hat. Seine Mutter ist aus München
PS: das mit den Energiespeichern: Induktivitäten (Drossel / Spule / oder am einfachsten eine Drahtwindung in der Luft) und Kapazitäten (hier in geronnener Art: Kondensator) kann man sehr gut mit der Analogie mit einem Speicher der mechanischen / kinetischen Energie vergleichen.
Und am besten mit einer Sonnenbrille, die lose auf einer Hutablage im Auto liegt. Nun beschleunigen wir uns sehr gleichmäßig damit die Brille sich nicht bewegt und liegen bleibt. Nun bremsen wir ab: was passiert? Die Brille (Masse) versucht ihre Bewegung nach vorne aufrecht zu erhalten --> also ist bei einer kinetischen Bewegung genau die Geschwindigkeit
V, die sich nicht sprunghaft ändern kann! Somit hat man nun 2 Größen bei der kinetischen Energie festgemacht: m (Masse) wo die Energie gespeichert wird und die v (Geschwindigkeit) womit man den "Speicher" "aufladen" kann...
Die Formeln (in ihren vereinfachten Form natürlich) für die 3 Energien sind sehr ähnlich aufgebaut:
man beachte hier: wo Energie gespeichert wird steht immer nach 1/2 und womit unter dem Quadrat...
und das womit die Energiespeicherung erfolgt kann sich nicht sprunghaft ändern!
Spannung am Kondensator kann sich nicht sprunghaft ändern --> glättet U
Strom durch die Spule/Induktivität kann sich nicht sprunghaft ändern --> glättet i
Geschwindigkeit der Masse --> behält die ursprüngliche Bewegungsrichtung bei
E kin = 1/2 * mv²
E el = 1/2 * CU²
E mag = 1/2 * Li²
Auch was interessantes zu: C und L:
was wird in der Kapazität C gespeichert? Die Ladung Q diese hat die Einheit As (Ampere * Sekunde)
Ampere*sekunde kann man auch als StromZeitfläche sehen.
Analog zu L: was wird in der Induktivität gespeichert? L hat Einheit Vs (Volt*Sekunde)
Volt*sekunde kann man auch als SpannungsZeitfläche sehen.
Auch interessanter Fakt: der Mensch kann sich die Ladung eines Kondensators einfach und leicht vorstellen. Aber analog dazu die SpannungsZeitfläche bei deiner Induktivität? Das geht eher nur schwierig - auch bei mir
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
