Ja, fiel mir auch auf, am Schluss waren es knapp 10000 frames und er zählt nur 7200. Wohl noch nicht ganz ausgereift. Hab mal +172 MHz drauf gegeben, aber das Ergebnis blieb das Gleiche, bei höheren fps.Ist halt ne Beta.
Aber hab eben mal gesehen das gar nicht mehr als die 7200 gezählt werden.
TBP oder PowerLimit?Verbrauch lag bei unter 300 Watt.
Am Wire View, kann später noch mal in Hwinfo schauen, sollte aber etwa das selbe sein.TBP oder PowerLimit?
Ja ich muss später auf UHD skalieren.Bringt so leider nichts.![]()
Mach mal Virtual Super Resolution an.Bei mir geht auch nur die Native Auflösung maximal. (UHD, kein 4K)
Jetzt mal mit Fluid Motion im Treiber Spiel Profil und Vsync off inGame.
Habe Parallel noch Black Flag herunter geladen.
Aha, woher kommen dann die 10 FPS mehr Minimum FPS ? 24 vs 34Mach mal Virtual Super Resolution an.
Fluid Motion Frames wirst du nicht im Benchmark sehen, da bekommt der nicht mit.
Warum es mehr FPS gibt, keine Ahnung, ja für dich läuft es besser, aber der bench kann das nicht zählen, mach mal das AMD Overlay dabei an.Aha, woher kommen dann die 10 FPS mehr Minimum FPS ? 24 vs 34
Es wirkt optisch auch geschmeidiger, wird aber zusammen mit Anti-Lag aktiviert.![]()
Die Formel ist recht Simple, alles über den Monitor Hz verwerfen und dafür mehr untenrum haben.Warum es mehr FPS gibt, keine Ahnung, ja für dich läuft es besser, aber der bench kann das nicht zählen, mach mal das AMD Overlay dabei an.
Im Spiele Profil Eingestellt, oder in den Globalen Einstellungen (Adrenalin) ?Fluid Motion Frames funktioniert bei mir in dem Spiel gar nicht, ~380 Watt bei 15 FPS ^^
