Hallo maik005
Ich kämpfe auch gerade mit den Lüftern meiner Grafikkarte. Bei meiner Gigabyte GTX 1650 Windforce dreht der Lüfter im Zerofan-Modus immer wieder kurz bis auf gut hörbare 1600 RPM auf und geht dann wieder aus. Auch sonst habe ich keine brauchbare Einstellung gefunden und darum habe ich jetzt einen leisen PC-Lüfter anstelle der Originallüfter verbaut und programmiere jetzt eine Lüftersteuerung über das Mainboadr. Auch wenn du nicht das selbe Problem hast, kann ich dir etwas Grundlagenwissen weiter geben, das deine Lösungssuche möglicherweise etwas beschleunigen kann.
Auf den Grafikkarten verbauen die Hersteller leider oft recht billige Lüfter. Diese Lüfter haben einen Bürstenmotor. Ich vermute, deine Lüfter werden über 4-Pin angesteuert. Der erste Pin ist Masse, der zweite 12 V. Deise beiden sind also die Stromversorgung. Der dritte ist das Sensorkabel und das vierte das PWM-Signal. Im Lüfter stückelt ein Transistor die 12 V gemäss dem PWM-Signal. Da ist also keine grosse Elektronik verbaut. Nur werden die 12 V zeitweise durch gelassen und zeitweise nicht. Über den 3. Pin kann die Grafikkarte die Geschwindigket des Lüfters messen. Diese Messung hat aber keinen Einfluss auf den Lüfter oder die Regelung in der Grafikkarte. Die Regelung in der Grafikkarte stückelt nur das PWM-Signal je nach eingestellter Lüfterkurve. Solange du nichts spezielles einstellst, regelt das BIOS der Grafikkarte alles selbst. Wenn du mit einem Tool des Herstellers oder Afterburner die Lüfterkurve änderst, setzt dieses Tool den Wert, nach dem die Grafikkarte dann das PWM-Signal stückelt. Der Nvidia-Grafikkartentreiber, das Mainbord und sein BIOS oder Windows haben damit nichts zu tun. Je nach dem, wie das Bios der Grafikkarte programmiert ist, kann die Karte aber auch die Lüfter kurz laufen lassen, wenn die GPU zu heiss wird, auch wenn das nicht im Lüfterprofil eingestellt ist. Bei meiner ist die Regelung leider auch nicht konstant nach der Lüfterkurve sondern in tiefen Bereichen pulsierend. Je wärmer sie wird und je höher die % der Lüfterkurfe gehen, um so häufiger drehet der Lüfter hoch und geht wieder aus. Leider ist das echt nervig.
Soche Lüfter haben immer eine minimale Drehzehl, mit der man sie zuverlässig ansteuern kann. Lüfter, die über die Spannung geregelt werden, brauchen meist etwa 25 bis 30 %. PWM-Lüfter laufen oft auch noch tiefer mit 15 bis 20 %. Darunter laufen die meisten Lüfter nicht mehr. Mich erstaunt es schon, dass deine Lüfter unter 10 % überhaupt noch reagieren. Leider machen manche Lüfter beim Starten Geräusche. Dass der Lüfter wenn du ihn stopst zuerst wackelt, ist völlig normal. Das sehe ich nicht zum ersten mal bei solchen Motoren. Mich überrascht mehr, dass manchmal nur ein Lüfter läuft und der andere unter den selben Bedingungen still steht. Mich würde interessieren, wie die beiden Lüfter mit der Karte verkabelt sind. Sind die beide mit je einem 4-Pin auf der Grafikkarte eingesteckt? Siehst du beide Drehzahlen im Grafikkartentool oder nur eine? Bei meiner Grafikkarte wird ein Y-Kabel verwendet und nur das Sensorkabel eines Lüfters kann ausgelesen werden.
Ich würde die Lüfterkurve auf minimal 15 bsi 25 % einstellen. Da sollte sich aber eine Drehzahl finden lassen, bei der der Lüfter zuverlässig und leise läuft. Auch darüber sollte er nicht so laut schleifend tönen, wie das deiner zeitweise macht. Wenn du den Lüfter abschraubst, kannst du die Bezeichnung der Lüfter ablesen. Dann finden wir möglicherweise etwas mehr über die Dinger heraus. Ich verstehe aber auch, wenn du nicht daran herum basteln möchtest, damit die Garantie nicht verloren geht.
viele Grüsse Martin
