maik005
- Mitglied seit
- Sep 12, 2019
- Beiträge
- 316
- Bewertungspunkte
- 37
- Punkte
- 27
Hallo,
die Lüfter meiner RTX 2060 Super, bzw. genauer gesagt einer der beiden verhält sich oft - aber leider nicht immer - seltsam.
Zum einen ist da immer mal dieses recht regelmäßige Rattern in Verbindung mit Drehzahlschwankungen von Lüfter 2.
Welches manchmal aufhört wenn man den Lüfter kurz anhält oder aber die Lüfterdrehzahl für einige Sekunden sehr hoch 80%+ einstellt.
2. Auffälligkeit ist diese, dabei hatte ich gerade vom Windows 10 Installations-USB Stick gebootet und mich dann darüber gewundert das der Lüfter bei "kalter" Karte läuft.
Dort sieht man auch, dass der Lüfter, wenn ich ihn anhalte scheinbar hin und her pulsiert.
Ich weiß nicht ob das im Video gut zu erkennen ist, aber der Lüfter arbeitete etwa mit der gleichen Kraft in die falsche Richtung als ich ihn blockiert hatte und immer wieder vor und zurück.
Um es vorweg zu nehmen, der Lüfter schleift nirgends und kann durchaus auch ab und zu ganz ruhig laufen, wobei selbst dann oft ein recht leises rasseln noch zu hören ist.
Auch lasst sich der Lüfter absolut frei drehen und es ist kein Widerstand im vergleich zum anderen Lüfter spürbar.
Die Probleme existieren natürlich auch in Windows, gestern z.b. lief der 2. Lüfter kurzzeitig mit rund 200-300rpm an für etwa 30 Sekunden. Dabei war keine Lüfterstuerung aktiv, die Karte hatte nur 45°C (Lüfter starten erst bei 60°C) und auch in HWInfo64 war die Geschwindigkeit beider Lüfter bei 0,0%.
Nur die Drehzahl bei Lüfter 2 war kurzzeitig bei 200-300 rpm.
An sich eindeutig ein Garantiefall, nur eben schwer zu reproduzieren.
Lässt man die Karte normal laufen zieht sie 170W und läuft mit deutlich über 30% Lüftergeschwindigkeit. Dabei tritt das Problem nur extrem selten auf.
Da ich die Karte aber auf das minimale Powerlimit (125W) gedrosselt habe und dazu noch VSync/GSyc bei 75hz eingeschaltet habe verbraucht sie bei älteren Spielen nur noch etwa 65-85W wodurch sich die Lüftergeschwindigkeit der automatischen Regelung bei etwa 15% einpendelt.
Aber selbst dann ist es nicht zuverlässig reproduzierbar.
Vielleicht kennt ja jemand von euch dieses Lüfterproblem?
Kurz zu meinem System, auch wenn es in der Signatur schon steht.
AMD Ryzen 2600
MSI B450M Pro VDH V2 - BIOS Version 7A38v8B
2x 8GB DDR4 3000 G.Skill Aegis
EVGA RTX 2060 Super SC Ultra Gaming 8GB
be quiet! Pure Power 11 500 Watt Netzteil
1x 525GB Crucial MX300 SATA-SSD + 1xSanDisk 512GB SATA-SSD
Gruß
maik005
AMD Ryzen 2600
Gruß
maik005
