mit etwas Glück wäre der MBA-Gameclock schon stabiler:Selbst für lächerliche 2200mhz crasht mir 1050mv in dem spiel, das lastet richtig böse aus. Sonst gehen 2200mhz mit 900mv locker
Wenn das PL zu hoch ist durch ein OC Bios,dann kommst leider nicht mehr weit genug runter.Warum? Wenn du willst kannst du ja ja zurückfahren wenn man will. Meine Tuf braucht Default 275 Watt, die Puzsle braucht 245 Watt. Unterschied 2300 mhz zu 2550-2600mhz. will ich die Tuf bei 245 Watt betreiben reduziere ich die MHz zu 2250mhz das sind 23-235 ghz genau wie die Pulse und verbauchen auch gleich viel dann.
Ich finde es gut das meine Karte Default schon so hoch taktet ist doch geil. Wo ist das Problem?
Das ist Quatsch, hast du das Selber getestet oder wo gelesen? Ich kann bei meiner 7800XT mit jedem Watt mehr Leistung rausholen, mit maximiertem PL das sind 315 Watt steht es aber an die erreiche ichoft auch nicht egal was ich mache bei 280-300 Watt ist oft schluss. Es gibt spiele die immer die 315 Watt ziehen aber sehr selten und aufwärts 260 Watt stribt die effizienz.
Meinr testerei zufolge hat man mit dem 250 Watt PL am meisten fps pro Watt wenn man eigenhändig optimiert. Ich muss bei der Default Karte nur die MV verringern und verbauche 20 watt weniger bei 5% mehr fps.^^
Du kannst die XTX nicht mit den kleinen Vergleichen die großen Karten laufen immer ins Powerlimit die 7800 nicht, daher ist das verhalten sehr unterschiedlich. Die GRE womöglich ist ja ein schlechter 7900 Chip mit 256 anbindung und Vram kastration. Sinnlose Karte meiner Meinung nach. Wurden wohl überproduziert für China und keiner kauft sie weil jeder die 7800 kauft. Deswegen weltweiter release laut meiner these.^^
Im Triber habe ich 2714 mhz für 2700mhz vram drin bei der 7800xt. Hynix schafft mehr wie Samsung hier
Ob ich so oder so limitiert bin kommt aufs spiel drauf an aber mit 152 Watt max laufe ich extrem seltens ins Powerlimit. Der Chip kann da einfach nicht mehr. 2.7-29ghz je nach Spiel, außer so hardcore drücker wie Gears 5 da nur knapp 2.7ghz. Also definitiv Takt limit. 3ghz gehen in alten schinken aber das ist wertlos.
RDNA 3 steht bei max 2.9ghz im besten fall an in Spielen. Klar mit Hardcore OC und 1000 Watt bios mag es gehen aber wir reden hier von default Karten. Da ist meine Tuf schon am limit mit der Nitro+ was möglich ist.
Ich kann die Karte auch mit 80 Watt laufen lassen mit der ist alles möglich. Oder 2000mhz mit 170 Watt.das benutze ich in spielen wo es mir egal ist ob 80 oder 90 fps.
Oder 60 FPS Limit + Taktreduzierung ist extrem effizient. Das sind die gleichen Grafik Settings wie weiter oben. Nur halt in nicht maximal sondern 60 fps limit zu 99% halten mit möglichst geringem verbauch. Also gpu 90% auslastung, 10% als puffer. 145-170 Watt. Innenräume gar 100-120 Watt. Übertsrahlt wegen HDR...ignorieren.
Für die 23K läuft meine XTX z.b. zu 99% mit unter 225Watt der gesamten Karte,1% geht auf 253Watt.Doch wenn du den Takt gleichezeitig dermaßen senkst wie es das gewünschte Leistungsprofil hat, aber ich kann hier nur von meiner 7800 sprechen deine XTX verhält sich bestimmt anders, die hätte ich auch wenn ich es mir leisten könnte^^.
Pulse hat 245 Watt, 2250-2400 mhz max.
Gehe mit meiner tuf auf -10PL bin ich schon bei 250 Watt und welch überraschung sie taktet genau in diesem bereich, der Rest ist Chipgüte.
In CB hat wer ne red devil 7800xt und das Teil ist ein Monster 23k timepsy gpu score lol. Der fährt auch 2450mhz mit 1035mv das schaffe ich niemals egal was für Powerlimit man hat. Die Chipgüte ist auch wichtig.
Ich komme nur auf 22k a bissl mehr und ich wäre in den top 100 er ist unter den besten^^
Habe gelesen mpt soll bald für rdna 3 auch möglich sein, wisst ihr darüber mehr? Weil amd gpu trieber offen legen will oder irgendsowas^^ Das es dann wieder möglich sein soll es zu benutzen. Dann gehtt sicher noch mehr. Wobei ich die 7800xt als ziemlich effizient betrachte. Die 4070 super ist nicht soviel effizienter. Die üblichen 30-50 Watt halt. Aber das ist doch pippifax. Das ist eine alte glühbirne schlimmer.^^
Ryzen 3600 steht neben mir und war auch einer der ersten......Womit soll der Takten?Nicht alle. Ich bin jetzt auch kein wisser aber ich weiß wann was limitiert und das reicht auch bei gpus^^.
Nur das halt Chipgüte die Schlampe ist die man nicht kaufen kann^^ die macht nämlch mehr aqus als man denken mag.
Kann sich wer an die launch Ryzen 3600 erinnern? Hast einen 2 jahre später gekauft hat der um ein paar hundert mhz mehr getaktet defualt weil die fertigung einfach besser wurde. Wie das bei Gpus läuft weiß ich aber leider nicht.
Ja mit dem beschissenen OC Bios bei über 2,9GHz.Gott sei dank ein 4k Video.^^ Sieht man wenigstens was.
Krass die XTX ist bei 2900mhz Default?
Würde für 2077 XESS empfehlen FSR ist nur in der Veriosn 2.1 und sieht nicht so gut aus(sponsored hust hust). Bietet dafür logischweise mehr FPS weil die Ausgangsbasis für auflösungen mit Xess wesentlich höher ist. Deswegen glauben die leute das FSR schlechter ist als XEss kein wunder wenn XESS performance höhere Auflösungen nutz als fsr balanced.
RT in einem nvidia sponsored game, mutig
avatar eignet sich sehr gut als Test. RT, ziemlich schwer und drückt und ist sofort instabil wenn man nicht richtig einstellt. Cyberpunk ist relativ genügsam was mv verringerung betrifft.
JA hast halt 100 mhz geopfert was eh nichts bringt dafür sparts halt gleich mal 50 watt wenn man PL und oder mv reduziert.
Meine 7800 braucht schon weniger Strom wenn ich nur die mv von 1150 auf 1080mv setzt. Bei einer XTX wäre ich mir da nicht so sicher weil einfach auf maximale peformance getrimmt und eigentlich immer Powerlimitiert. Aber Höherer Takt aka gratis perfromance dürften das ergebniss sein.
Daher bei der XTX PL -10% Takt 100-200 mhz weniger einstellen und mv verringern bis es instabil wird.![]()
Nein ich meinte im treibersetting mir ist klar das die realen mv weit unter dem liegen. Aber wenn ichn das so einstelle crasht es auf der stelle.2450MHz mit 1035mV ist schon verdammt heftig,das macht JEDE 7800XT locker mit +-825mV.
At release 3.9h-4ghz später easy 4.4ghz alles default.Womit soll der Takten?
Ist doch logisch weil je nach Bios die Chips auch andere hinterlegte Spannungen haben.Nein ich meinte im treibersetting mir ist klar das die realen mv weit unter dem liegen. Aber wenn ich das so einstelle crasht es auf der stelle.
Mein 3600 der ersten Stunde lief schon immer mit rund 4,2GHz+.At release 3.9h-4ghz später easy 4.4ghz alles default.
Consumer gpus werden nicht gebinnt oder? das wäre doch sauteuer kingpin hof lässt grüßen^^OC Chip
mit default kühler? dann hast du einen guten chip erwischt der ersten gen. trotzdem sind die nachkame viel bsser sogar die schlechten sind besser als die besten alten. Ist doch supi wenn man ein besseres produkt billiger bekommt weil die fertigunf sich soweit bessert.Mein 3600 der ersten Stunde lief schon immer mit rund 4,2GHz+.
Müssen doch nicht,die Spannung wird doch im Bios hinterlegt wie es im MPT auch gemacht wird.Consumer gpus werden nicht gebinnt oder? das wäre doch sauteuer kingpin hof lässt grüßen^^
Auf dem 3600er hatte ich bei Mir immer Wasserkühler drauf.mit default kühler? dann hast du einen guten chip erwischt der ersten gen. trotzdem sind die nachkame viel bsser sogar die schlechten sind besser als die besten alten. Ist doch supi wenn man ein besseres produkt billiger bekommt weil die fertigunf sich soweit bessert.
Launchkäufer sind immer die gearschten.
Kauf eine nvidja gpu zu launch für was? kommt eh eine billigere super version 1 jahr später.^^ Würde nur mehr von super version zu super version gehen bei nvidia, verarschen können die wenn anderen.
Amd gpu @ launch für was? 1 jahr später vielll billiger und schneller wegen treiber noprimierungen. 460€ zu 600+ in meinem fall + einer der besten customs.
ryzen @ launch für was zahlst das doppelte wie nach 1 jahr.
Braucht die GRE echt schon so viel Spannung?btw.
Der Gears5-Benchmark@UVen+Vram-OCen war glaube immer zickiger bei mir als das Spiel selbst.
und
Das neuere Hivebusters-AddOn ist vllt. nen Versuch wert, ... k.A. ob da automatisch auch die Engine vom Gears5-Original mit gepatched wird.
Vorgestern durchgezockt. in 2160p ein Traum, Optik der Wahnsinn. 80-90 fps average läuft.Das neuere Hivebusters-AddOn ist vllt. nen Versuch wert,
das erklärt es. ^^Auf dem 3600er hatte ich bei Mir immer Wasserkühler drauf.
das ist mir jetzt zu hoch also habe ich keine meinung dazu^^ solange ich meine cpu und gpu nach obenhin und unten hin optimieren kann bin ich zufrieden. Ram timings geteste war mir schon zu öde. also xmp and call it a day.^^Müssen doch nicht,die Spannung wird doch im Bios hinterlegt wie es im MPT auch gemacht wird.
Das kannst auch sehen wenn du die untere Spannungslinie verwendest.![]()
Der Vorteil wenn man nicht soviel Geld hat.Das stimmt,nur willst mit Testen,musst recht früh kaufen.![]()
Rdna 3 ist da sowieso ein bisserl komisch denke das ist dem multi chip design geschuldet. Aber amd wird sich schon was gedacht haben warum sie es so locken.Das die Reale Spannung immer niedriger ist als die Spannungskurve im Treiber stimmt auch nicht.
Betreibst dein Chip in der Ersten Spannungslinie die fest hinterlegt ist schaut es genau anders rum aus.
Im Treiber 700,damit ist die Spannungskurve im Treiber unwirksam und die Karte läuft nach vorgegebener Spannung.
Real liegen dann 780mV an.
Auch verbraucht die gesamte Karte im 3D Mark Test zu 96% rund 170-175Watt,3% um 180Watt und nur 1% geht auf die 290Watt hoch.
Die Neusten Treiber brauch Ich nicht,besonders zum Jahreswechsel sind dann gern mal alle Profile wieder weg.
k.A. wieviel ne GRE brauchtBraucht die GRE echt schon so viel Spannung?
@Casi030Meinst du das ? Das hätte ich dir auch ohne Foto sagen können ^^ bin auf 1080mv rauf weil gears 5 sonst abkackt wegen 20 watt habe ich keinen bock rumzutwerken Anhang anzeigen 31818
Dem 3600 war und ist das egal ob mit Wasser oder Luft,der taktet immer gleich.das erklärt es. ^^
Bei den 3d cpus hieß es weil der cache das nicht mitmacht daher gelocked. Oder um nicht zen 4 das wasser abzugraben mit einem zen 3 3d chip...wer weiß die Wahrheit liegt wohl in der Mitte. Bei Rdna 3 ergibt es aber keinen sinn außer wirklich vor schäden zu schützen usw. und oder weil es schlicht nicht möglich ist. Dann lieber stabil dafür saufen halt mehr.
So durstig sind sie eh nicht typische gen to gen weiterentwiklung. Nvidia hat halt gut draufgelegt weil sie von samsung 10nm auf 5nm runter sind.
Amd nur teilweise 5nm.
Was ist eiegntlich das Maximale Gpu Leistung? Hier ist mein alltagsprofil am laufen bei ark ascended. 250 Watt Limit. Ist das max power die spitzen von die Igor in der Netzteilberatung immer spricht? Was ist auch der front end takt? fast 3ghz? dabei habe ich ingame 2550-2650mhz
