garfield36
Das muss ja nicht heißen, das die Ergebnisse bei dieser Karte genauso ausfallen würden.
indem man die Anleitung nicht beachtet und z.b. nur ein Stromkabel benutzt das dann nur auf einer Rail sitzt. Das geht z.B. bei den Straight Power mit nur zwei Strom buchsen einfach (1x Rail pro Buchse) bzw bei den mit 3 Buchsen kann man die falsche Buchse benutzten die nur auf eine Rail geht (1 Buchse wird auf beide Rails verteilt, die zwei anderen nicht)Wie will man das denn falsch verkabeln bitteschön?
@Igor WallossekSAPPHIRE NITRO+ AMD Radeon™ RX 6800 XT Gaming Graphics Card
Im Handbuch auf Seite 32 ist die Belastbarkeit der Rails aufgeführt. Auf Seite 34 ist beschrieben, wie man die Kabel anschliessen sollte.Multirail isses auch, grad mal bei BeQuiet! auf der Seite geschaut.
Kann leider nicht drauf zugreifenIm Handbuch auf Seite 32 ist die Belastbarkeit der Rails aufgeführt. Auf Seite 34 ist beschrieben, wie man die Kabel anschliessen sollte.
file:///C:/Users/Martin/Downloads/190822_Straight_Power_11_Platinum_Manual%20(2).pdf
Kann leider nicht drauf zugreifen![]()
