Muss ich auch mal mit dem 5800X3D laufen lassen.
Verbrauch wärend des Benchmark: 350-380W an der Steckdose.Muss ich auch mal mit dem 5800X3D laufen lassen.
Wie hoch ist denn der Verbrauch?Neuer Pixelbeschleuniger Asus Tuf RTX 4070
UHD :
WQHD :
CPU :
Deutlich mehr Leistung bei weniger Verbrauch![]()
Gib ihm etwas Zeit, er versucht noch Unterzuvolten.Wie hoch ist denn der Verbrauch?
Das System liegt beim Zocken in 4K bei ~300W . Das ganze gemessen mit Brennstuhl Meßgerät. Da bin ich mit der 3060Ti @0,975V nicht hingekommen.Wie hoch ist denn der Verbrauch?
300Watt ist nicht übel,Grafikkarte demnach um 200-220Watt?!Das System liegt beim Zocken in 4K bei ~300W . Das ganze gemessen mit Brennstuhl Meßgerät. Da bin ich mit der 3060Ti @0,975V nicht hingekommen.
Das Beste ist das ich nun nahezu kein Coil Whine mehr habe.
Laut HWinfo maximal 210W im Performance modus , sofern es einen Unterschied macht. Die CPU ist schon undervolted mit Offset 0,085V. Gpu schau ich auch noch entsprechend.300Watt ist nicht übel,Grafikkarte demnach um 200-220Watt?!
HWMonitor ist einfach nur unübersichtlich und ob das alles so stimmt?!Hardline-Energiesparen trotz gefallener Strompreise. 40% GPU-PL, ca. 180W.
Da bin ich gespannt wie weit du da runter kommst ohne Verluste.Laut HWinfo maximal 210W im Performance modus , sofern es einen Unterschied macht. Die CPU ist schon undervolted mit Offset 0,085V. Gpu schau ich auch noch entsprechend.
Da sie so aber schon extrem leise und Kühl ist wäre es allein dem Verbrauch geschuldet.
Nee, HW Monitor ist sehr gut. Zeigt das Gleiche an wie in HWinfo64 bei der Gesamtleistung.HWMonitor ist einfach nur unübersichtlich und ob das alles so stimmt?!
CorePower 129Watt bei der RTX4090 vs CorePower 133Watt bei der RX7900XTX.
Was ist FrameBuffer?!
PCIe + 12V mit 7Watt + 16-Pin 12V mit 186Watt machen schon 193Watt.
Hmmm,OK.Nee, HW Monitor ist sehr gut. Zeigt das Gleiche an wie in HWinfo64 bei der Gesamtleistung.
Und bei 180W PL werden auch nur 180W zugelassen. Framebuffer ist der DDR6x Grafikspeicher.
Kleinere Abweichungen bei den Einzelwerten sind normal, der 12VHPWR-Anschluss auf dem Board hat eine eigene Messung, sind hier ja 186W, das passt.
Was wird bei GPU Rail Powers noch aufgelistet?HwInfo liest auch bei Nvidia viel aus, viel zu viel für den schnellen Überblick. HWMonitor ist mir lieber.
