So das mit der Backplate hat mir keine Ruhe gegeben, da ich irgendwie zu aufgeregt bin zu schlafen.
Hier mal zunächst ein paar Bilder vom Auspacken.
Aufgelegt sieht die Backplate so aus.
Darunter sitzt noch eine silberne Backplate vom LGA Sockel selbst. Daher kann die Backplate in der Mitte wo die Bauteile darunter sitzen nicht dran kommen. Die sitzen ja eine Etage tiefer in der Aussparrung. Aber wenn ich jetzt links und rechts mit dem Finger dran wippe, dann bewegt sich die Backplatte jeweils immer eine Seite runter. Sie sitzt daher wegen der darunter silbernen Platte etwa 1mm überall in der Luft.
Habe dann M5 (1mm dick) Plastikunterlegscheiben auf die Backplate geklebt und das reicht schon aus, dass die Backplate nicht mehr wackelt.
Das Gewindeteil sitzt dann bündig mit den Plastikunterlegscheiben und ich konnte auch spüren, dass die Backplate damit ein klein wenig in den Löcher des Mainboard sitze und sich nicht bewegen ließ. Es wackelte auch nicht mehr. Habe dann nochmals darum herumgeschaut und soweit sah alles sehr gut aus.
Den Prozessor habe ich jetzt aber noch nicht eingesetzt und den Kühler dann zur Anprobe nur aufgesetzt.
Aber der Kühler wird später nicht ganz so hoch sitzen, weil jetzt immer noch die Schutzkappe des Sockel darunter war und eine Seite damit der Kühler gerade drauf sitzt sogar noch 4mm Unterlegscheiben mit darunter setzen müsste. Also sitzt der Kühler dann 4mm + dicke des Sockelschutzes tiefer. Die Schrauben reichten gerade so ins Loch, aber wenn der Kühler dann richtig drauf sitzt, müssten sie bis ins Gewinde der Backplate kommen.
Die Schrauben sind aber für dieses Probehalten nicht in der Backplate eingeschraubt gewesen. Habe daher nur alles drauf gelegt und es begutachtet.
Aber ohne den Prozessor zu verbauen, kann ich es noch nicht 100% beurteilen. Der Kühler saß auch nicht genau drauf und ist auch etwas zu weit nach oben gerutscht. Ans Umbauen werde ich morgen aber nicht kommen.
Morgen werde ich mir alles erneut in Ruhe anschauen und ggf. sogar auch schon den Prozessor inkl. Kühler vormontieren. Heute mache ich es nicht mehr, weil ich jetzt etwas müde bin.
Muss auch noch ein Bereich prüfen, was ich jetzt auf den Bilder erst gesehen habe.
Dann ziehe ich das Isolierband wieder ab, denn in der Backplate sind Löcher mit drin, wodurch ich vielleicht dann auch prüfend reinschauen kann. Ich sehe jetzt auch, dass da nichts abgeklebt werden muss.
Aber es gibt für diesen Kühler eine neue Backplate, nur ist diese momentan nicht lieferbar.
Nachrüstbackplate LGA 1700 für Bykski Intel CPU Kühler
ezmodding.com
