Bench Sammelthread: Cinebench R23.200
55Watt an der Dose:
How low can we go ?
Gestern nacht und heute frühmorgens mit beiden Rechnern auf dem Balkon - jetzt reichts dann auch wieder und ich bin reif für den Strandurlaub.
5900X - 24.985: 6 x 4.950 MHz + 6 x 4.775 MHz @ 1,39 V fix
5800X - 16.569: 8 x 4.900 MHz @ 1,41 V fix (Spitzen bei 1,55V?)
Bei gleichen Außentemperaturen stellte ich gestern fest, dass mein Eisbär den 5800X (min 8°C) deutlich besser kühlt als mein Quantum Velocity den 5900X (min 11°C), obwohl der 5800X mit einem Chiplet den heißeren Hotspot hat. Es hing jeweils auf dem Balkon bei ca. 6°C der SuperNova dran.
Hab gerade mit meinem kleinen Kämpfer ein wenig rumgespielt . I3 12100f @ 5GHz mit ddr5 6666 CL 32-39-39-76 :
I5 12400 @~5GHz
Gerade Eben (22,7°C UT)
Da müsste doch etwas mehr drin sein? Vergleiche mit 5900X unter #327 und #323.
323 und 327, wie geschrieben. jeweils über 20K mit 5900X. Dann müsste deiner mindestens 25K schaffen ohne oc.
Ah ok, ich revidiere, hatte ich nicht gesehen dass du nur 16 Threads laufen hast, dann ists ok.
Say what? Du hast einen 5950X mit 16/32, die haben einen 5900X mit 12/24, du solltest also mindestens 15-20% Mehrleistung erreichen können, wenn auch nicht ganz 25%. Oder hast du ihn ohne SMT laufen? Das kann ich ja nicht wissen.
Ich habe in den CB23.200 Einstellungen Manuell nur 16 Threads von meinen 32 Eingestellt.
So, what ?
Geht doch. :)
Team blau in freier Wildbahn. MC PL1 125W/PL2 181W @ P5,6/4,3 GHz (Standardspannung) Allcore , Sc P6,0 , E4,4GHz @ 1,435V
AMD Ryzen 7 Desktop Prozessor 5800 (ohne X ) @ Eco Mode 45W cTDP-down
