Das Republik of Gamers, welches Tool ist dies?Hätte nicht gedacht das der DeepCool AS500Plus die CPU unter 90° halten kann
die beste "Aktiv-Kühlung", Luft kann jeder....Wasser im PC, pfui.![]()
Hast du noch andere Werte verändert oder wirklich nur die SoC Spannung reduziert?Sorry, hab mich falsch erinnert, es sind -30mV undervolting, dazu habe ich die SoC Spannung auf 1,27V begrenzt.
Wimre habe ich nur die SoC Spannung reduziert, müsste ich ansonsten nachgucken. Warum fragst du, hab ich was übersehen?Hast du noch andere Werte verändert oder wirklich nur die SoC Spannung reduziert?
Wie hoch war PPT bei dem CineBench Multi?Wimre habe ich nur die SoC Spannung reduziert, müsste ich ansonsten nachgucken. Warum fragst du, hab ich was übersehen?
Nee, alles gut. Ich frage nur wegen der PBO Tuner Werte, da wird auch nur das Offset angepasst und sonst anscheinend nix. Das einfach selbst und dauerhaft im BIOS zu machen ist sehr praktikabel - und wenn es per PBO läuft, kann man sich zumindest in der Theorie die Tests sparen.Wimre habe ich nur die SoC Spannung reduziert, müsste ich ansonsten nachgucken. Warum fragst du, hab ich was übersehen?
81,x W lt HWInfo.Wie hoch war PPT bei dem CineBench Multi?
Die Software nutze ich nicht. Die braucht man für den 5800X3D, oder?Ich frage nur wegen der PBO Tuner Werte, da wird auch nur das Offset angepasst und sonst anscheinend nix.
Lässt den Ram mit 5200MHz laufen oder übertaktest?81,x W lt HWInfo.
"Brauchen" tut man sie nicht, geht ja auch von Hand. Aber es ist schon absurd, wie ruhig man die Kiste zum Laufen kriegt, wenn man da einfach nen Offset von -30 allcore einträgt.81,x W lt HWInfo.
RAM läuft mit 6000CL30-36-36-72-105Lässt den Ram mit 5200MHz laufen oder übertaktest?
Ja, das Optimierungspotential ist echt groß!Aber es ist schon absurd, wie ruhig man die Kiste zum Laufen kriegt, wenn man da einfach nen Offset von -30 allcore einträgt.
Erstaunlich,Optimiert ist so ein 7000er mit 8 Kernen effizienter als ein Optimierter 5950x.RAM läuft mit 6000CL30-36-36-72-105
