Kann mich über die xfx nicht beschweren, wird nicht heiss, kein fiepen, relativ leise, zumindest bis lüfter 60%Sry für Off-Topic
Eine kurze Frage.
Habe eine ASUS TUF RX 6800 XT ergattern können. Leider wohl eine Retoure. (Verkauft als NEU bei NBB...)
Alle Siegel waren offen.
Graka selbst funktioniert. hat einen Kratzer und hat unter Last extremes Spulenfiepen.
GPU Score SpyTime ~18500, neuester Treiber.
Ist das normal, oder schlecht?
Habe die Chance an eine XFX RX 6800 XT MERC 319 Core zu kommen im "Austausch".
Diese dann auch wirklich neu und verschweißt.
Ist die besser?
Laut Techpowerup taktet die XFX langsamer?
Mein System zum Test:
R5 5600X, 16GB (2x8GB 3600MHz) RAM, B550 Mainboard (ASUS TUF Gaming - Plus)
Ab Freitag ändert sich das aber auf:
R9 5900X, 32GB (2x16GB 3600MHz B-Dies) RAM, B550 Mainboard (MSI Tomahawk)
Das Setting ist stabil, ich habe damit meinen gesamten Parcour gebencht.@Gurdi : Settings die du auch für den dauerhaften Gamingbetrieb nutzt oder für Benchmark bis an die Kotzgrenze gegangen?
Respekt!No1 in allen Disziplinen:
Meine CPU ist so eingestellt das diese auf dem Energiepreset In Windows Stromsparen am besten läuft. Ob das Auswirkungen auf den Bench hat, habe ich nie untersucht muss ich sagen.Respekt!Deine CPU-Taktung bei TimeSpy finde ich interessant. Startest Du extra mit niedrigem Takt? Habe bisher immer versucht die CPU bei TimeSpy mit möglichst hohem Takt laufen zu lassen. Bei Dir taktet die CPU anscheinend sauber hoch, wenn mehr Takt gebraucht wird. Hat das einen Einfluss bei TimeSpy?
https://www.igorslab.de/drei-x570-m...drive-pbo-und-unterschiedliche-performance/2/Evtl etwas OT, aber hat jemand Erfahrungen, wie sich das MB auf die Leistung auswirkt? Wir haben unsere PC nochmal etwas umgebaut, der grosse hat jetzt ein Msi Ace statt dem asus RS e gaming, dieses hat im kleineren das msi gaming plus ersetzt.
Unsere Erfahrung mit an sich ziemlich gleicher Konfiguration.
Im Kleinen bleibt alles wie es ist, z.b Ts 15.1, Gpu 15.6, cpu 12.6, aber auch im Game, Temperaturen niedrig, also kein Unterschied zw dem teuren asus und dem msi Einsteiger x570
Bei grossen jedoch sehr.
Pbo bei beiden etwa gleich, sowohl temp als auch Performance
Wenn ich allerdings manuel die CPu anpasse, lief beim Asus die CPU auf max 4.6 allcore stabil, drüber neigte er manchmal zu abstürzen, ich konnte dann mehr oder weniger an der Graka nichts mehr ändern ( TS 19.8-20.1 max), sonst schmierte die ab.
Es war also ein ziemliches Grefrickel cpu und gpu in Einklang zu bringen.
Jetzt beim ace( dachte vorher, dass Msi eher Budget als Asus ist), gehen 4.675 allcore ohne Probs und an der Gpu kann ich machen, was ich will, alles läuft kühl und die Gpu liefert deutlich mehr Performance, Ts 20.5, max 20.8.
Aktuell läuft er auf 4.75 ccx0 und 4.625 ccx1, mit Luft nach oben. Selbst 4.825 und 4.7liefen schon stabil und auch da waren die temps niedrig. Kann das alles also nur am MB liegen?
