Tronado
Ich habe echt die fehlende gsync Kompatibilität meines prima 4k Monitors unterschätzt bzw. gedacht wird schon laufen wenn's aktiviert ist. Mit weniger FPS läuft's jetzt wirklich spürbar besser.
???Konnte die aktuelle Generation noch nicht direkt vergleichen.
Soll heißen das ich noch keine Nvidia der 3000er Generation vor mir hatte.
Du hast Recht, da hat was nicht gepasst. Konnte es nicht mehr reproduzieren, jetzt sind es immer über 500W fürs System.Sicher das dein Gerät an der Dose richtig funktioniert?!
Meine läuft im PL von 293Watt was TBP rund 360Watt mit 3 Lüftern schon alleine sind........
500Watt + passen schon besser weil auf die 341Watt kommen ja auch noch die Verluste der Karte und mein Strommesser zeigt in diesem Bereiche auch ehr 10-20Watt weniger an als das Netzteil,wobei hier vermutlich Spannungsspitzten besser aufgezeichnet werden.Du hast Recht, da hat was nicht gepasst. Konnte es nicht mehr reproduzieren, jetzt sind es immer über 500W fürs System.
Bei Battelfield 1 bin ich mit HDR10 und 60Hz Vsync bei 220-230W an der Steckdose.
Je nach FPS, alte Spiele mit 1k+ FPS sind eher im Power Limit unterwegs...500Watt + passen schon besser weil auf die 341Watt kommen ja auch noch die Verluste der Karte und mein Strommesser zeigt in diesem Bereiche auch ehr 10-20Watt weniger an als das Netzteil,wobei hier vermutlich Spannungsspitzten besser aufgezeichnet werden.
In Alten Spielen ist es schon Heftig wie wenig die Neuen Karten doch Verbrauchen gegenüber "Etwas" Älteren der letzten oder vorletzten Generation bei gleicher Leistung wenn es die alten überhaupt noch schaffen.
Ja, ich habe die FE mit WaKü und mit etwas mehr Takt & Powerlimit sind die 14T durchaus machbar.Hat jemand eine 3090 mit custom Wakü? Da müssten 14T-15T drin sein.
Abwarten.. die 3/5/7900X haben auch den Vorteil von mehr L3 Cache Pro Kern.Da kommt nicht viel bei raus, das ist ja so'n Gaming Blender.
