Martin Gut
- Mitglied seit
- Sep 5, 2020
- Beiträge
- 7.956
- Bewertungspunkte
- 3.713
- Punkte
- 113
In einem Prozessor hat es verschieden schnelle Speicher in unterschiedlicher Grösse. Am schnellsten Arbeiten die Prozessorregister auf die in einem Taktschritt zugegriffen werden kann. Das sind aber nur ein paar wenige. Damm kommt Level 1 Cache. Der ist etwas grösser, aber auch etwas langsamer. Dann kommt Level 2 und dann Level 3 Cache und danach der RAM und die SSD. Wenn etwas im kleinen schnellen Speicher nicht Platz hat, muss es in den nächst grösseren ausgelagert werden.Was genau soll den dieser riesen cash bewirken? Ist der Chip dann größer (also höher) wegen dem CPU Kühler?
Der 5800X3D hat nun 3 mal mehr Level 3 Cache als der 5800X. Dadurch können etwas mehr Daten im Prozessor bleiben und müssen nicht auf den RAM ausgelagert und von dort bei Bedarf wieder geholt werden. Dadurch arbeitet der Prozessor ein bisschen schneller, auch wenn sich sonst nichts daran geändert hat.
Die Baugrösse und Höhe von Prozessoren ist beim selben Sockel immer gleich. Manchmal ist die Platine und das Silizium unterschiedlich dick. Das wird aber durch den Aufbau darüber wieder ausgeglichen. Da kommt ja noch eine Schicht Wärmeleitpaste oder Lot und dann der Heatspreader. Der Heatspreader ist der Aluminiumdeckel des Prozessors. Den fertigt man einfach je nach Prozessor unterschiedlich dick, so dass die Unterschiede im Prozessor wieder ausgeglichen werden und die Masse für den Sockel eingehalten werden. Somit ändert sich auch nichts bei den Kühlern. Wenn angegeben ist, dass der Kühler auf einen Sockel passt, dann geht das mit jedem Prozessor den man einsetzen kann.
Und nun noch zur Frage ob sich ein neuer Prozessor lohnt. In den meisten Fällen nicht. Ein Unterschied ist höchstens spürbar, wenn man mit einer Highend-Grafikkarte in tiefen Auflösungen spielt, was ja keinen Sinn macht. Du kannst auch einmal mit dem Taskmanager oder sonstigen Tools überwachen, wie stark der Prozessor und die Grafikkarte ausgelastet werden. Ein Upgrade bringt nur dann etwas, wenn der Prozessor am Anschlag läuft und die Grafikkarte sich langweilt.
