Frage Ryzen 9 5900X underperforming?
Black deimos
Guten tach ich hätte mal eine Frage und zwar
Woran könnte das liegen das mein 5900 X nur 11376 cpu punkte im timespy erreicht?
Normal wären glaube ich ca 13500 punkte
Bios vers. 3601 Asus Dark Hero von ende mai.
Bei cinebench allerdings 22345 punkte beim multicore test das passt doch eigentlich oder hmm🤔 nur im 3d mark max 11626?
Habe auch schon im bios was Probiert hat aber nicht viel gebracht sind die Bios Einstellungen überhaupt ratsam so wie abgebildet?
Axo ja das wäre der hier
32 Gig corsair 3600 dual rank
CMK32GX4M2Z3600C18
Der hat auch sehr schlechte Timings.......
Gehe ins BIOS und speicher deine Einstellungen ab.
Dann lädst Default Einstellungen.
Neustarten und NUR das nötigste wieder Einstellen wenn du da was gemacht hast wie Lüfterkurve.....und DOCP Laden.
Dann noch mal CineBench laufen lassen.
Schau aber das der Effektive Takt mit angezeigt wird auf allen Kernen und wichtig das du HWINFO64 Resettest wenn CineBench läuft.
Da Luftkühler Be Quiet Dark Rock Pro
Der Dark Rock Pro ist gut, aber der Prozessor heizt natürlich auch recht stark. Ein recht grosser Teil der Temperaturdifferenz entsteht auch innerhalb der CPU selbst. Dagegen kann der beste Kühler nicht viel machen. Mit einer Wasserkühlung mit mindestens 280er-Radiator holt man meist auch nicht mehr als etwa 5 Grad raus.
Was ich nur nicht verstehe das ich im Cinebench R23 22312 Punkte im Multicore und 1612 Punkte im Singlecore was ja glaube ich sogar über dem Durchschnitt liegt den man mit einem 5900 X erreicht.
Nur im 3Dmark Timespy liegt die Cpu Score 11700
Dann kann es doch eigentlich nicht an den Bios Einstellungen liegen wenn im Cinebench alles in ordnung ist oder
Ergebnisse 5900X
TimeSpy (V 1.2) CPU Punkte: 13 037
Cinebench R23 Multi Punkte: 20 611
Cinebench R23 Single Punkte: 1522
Im BIOS habe ich das ganze OC Gerödel ausgeschaltet und lasse das sehr ruhig und leise mit nem guten Noctua Kühler laufen.
RAM: Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Quad-Kit (CMK32GX4M4D3600C18)
Vielleicht hilft dir das irgendwie weiter.
Ergebnisse 5900X
Ja hilft auf jeden Fall erstmal weiter als Anhaltspunkt Thx,das werde ich mal checken ...
Ergebnisse 5900X
Ergebnisse 5900X
TimeSpy (V 1.2) CPU Punkte: 11850
Cinebench R23 Multi Punkte: 22544
Cinebench R23 Single Punkte: 1597
RAM: Corsair DIMM 32 GB DDR4-3600 Dual Kit (CMK32GX4M2Z3600C18)
So das haut irgendwie nicht hin oder
Woran könnte das liegen ?
Ein ähnliches Problem hatte schon einmal jemand bei Computerbase mit einem 5950X.
Ich weiss, dass TS CPU bis zu einem gewissen Grad auch von der Grafikkarte abhängt.
Sollte bei dir mit einer 3080 Ti kein Problem sein.
SMT auslassen -> Mit SMT hatte ich 1.000 Punkte weniger
Mal SMT im BIOS überprüfen?
Time Spy reagiert äußerst positiv auf RAM OC, wenn vorher 3800 CL14 liefen (auf deinem 3950x) und nun nur noch 3600 CL4 hast du deine Differenz.
Das kann gerne mal 2000 Punkte ausmachen.
Habe meinen RAM mit XMP Profil laufen.
Ansonsten würde ich die Zahlen halt einfach Zahlen sein lassen und mir da keinen großen Kopf machen. Wenn dein 5900X jedoch langsamer als ein alter Pentium II oder III läuft, dann wäre es Zeit sich Gedanken zu machen.
Also langsamer als mein alter Pentium 2 400
Sollte er nicht 😬 sein aber immerhin zugesagte Leistung liefern
Das muss ja einen Grund haben
Hat Nichts gebracht
Auf deinem TimeSpy Bild sieht man, dass der Prozessor sich im Test zwischen 4,5 und 4,9 GHz befindet - passt.
Dass die Werte des TimeSpy Benchmark stark schwanken können beweisen unzählige Threads mit verschiedenen Lösungen:
  1. Balanced / High Power Plan im Overlocker Forum
  2. RAM Profile korrekt einrichten (XMP, usw.)
  3. Einfluss der Grafikkarte auf die CPU Punkte
Hier ist die Dokumentation wie die CPU Werte in TimeSpy getestet und zustande kommen.
An dieser Stelle möchte ich hier auch nochmal auf die Benchmark Seite von Igor verweisen:
  1. Stresstests im Detail: Grafikkarten richtig testen (TimeSpy)
  2. Stresstests im Detail: CPU und Gesamtsystem richtig testen
Wenn du Bedenken hast, dass deine CPU nicht die versprochene Performance liefert, dann ist vermutlich der Wechsel von den Grafikkartentests TimeSpy zu den CPU Tests sinnvoll - allein die hohen Cinebench R23 Punkte zeigen hier schon, dass dein Prozessor die "zugesagte" Leistung liefert.
Ja danke erstmal für die infos
Also mit smt deaktiviert hatte ich locker 1300 punkte weniger
Was ich vielleicht noch probieren könnte wäre ram overclocking
Welche bios einstellungen wären dort die beste Vorgehensweise ?
Timespy ist ja ein Grafikkarten Test und Spiele profilieren von schnellem Ram.
Das aller wichtigste ist deine Aktuellen Einstellungen im Bios als Profil Abspeichern.
Dann machst ein Testprofil.
Wenn du etwas Testest und es läuft wird es dort abgespeichert.
Machst ne Änderung und er startet nicht mehr kannst es danach wieder laden ohne alles neu ein zu stellen.
Hast kein Bock auf Testen wird das andere Profil geladen welches ja läuft.
Schnelltest:
Du senkst die Ramspannung in 25mV Schritten bis auf 1,275V ab.Nach Jeder 25mV Senkung startest ins Windows und lässt CineBench 2-3 mal laufen,wenn es läuft Spannung weiter runter.
Läuft er mit 1,275V immer noch hebe den Ramtakt auf 1833/3666MHz an.
Wieder ins Windows und Testen.
Das dann auch schrittweise bis 1900/3800MHz.
Berichten ab wann du Probleme bekommst und HWINFO64 Screen machen wo du gerade so noch ins Windows kommt.
Schnelltest:
Ja danke das werde ich mal probieren
Im Firestrike Mark sowie im Cinebench R23 sind die Ergebnisse ja auch scheinbar in ordnung
Echt komisch irgendwie
Hier zb.von einem user mit einer 3070 und 5900x
Und mein Ergebnis daneben
Und wennman in der Tabelle hier mal
Gibt es durchaus auch andere systeme mit ryzen 5900 x die eine ähnliche cpu punktzahl haben vielleicht lasse ich es jetzt so wie es ist
ansonsten bin ich mit der Performance echt zufrieden
Hab jetzt nochmal load optimized settings gemacht und nur ram auf ocp gestellt
Bei cinebench dann 1500 weniger und im timespy fast gleichbleibend mit 11600 cpu Punkten
Willst dich denn jetzt ehr um den Ram kümmern oder die CPU?
Das du Default weniger Punkte in CineBench hast ist normal,die CPU wird ja auch früher gedrosselt.
