Die Referenzkarten sind nicht für besonders gute Kühler bekannt.
Einspruch, weil substanzlos.
Vielleicht war das früher so, aber welche Evidenz hat diese Aussage bzgl. der aktuellen Refs?
Ich hab direkt aus der 3DMark Datenbank 10.000 Läufe Time Spy analysiert und keine systematischen Unterschiede bzgl. der Kühlleistung aller Navi 21 Luftkühler gefunden, egal ob Ref oder Custom. Das ist meine Datenbasis. Meine recht gut unterfütterte Hypothese, dass der Ref Luftkühler in der Leistung nicht schlechter ist als jener der Customs.
Daneben ist der Ref Luftkühler einer der am besten verarbeiteten der aktuellen Generation, während ich z.B. über die TUFs schon mehreren gelesen hab, dass deren Kühler klappert oder schleift.
@Boti
Wenn bei Volllast die Differenz zwischen GPU Core und Hotspot 30 Grad oder mehr wird, ist das normal ein Zeichen schlechter Wärmeübertragung. Meine Empfehlung dazu:
1. eine Topp Wärmeleitpaste kaufen, z.B. die Kryonaut oder die Sub Zero - oder wer es sich zutraut, Flüssigmetall
2. Kühler demontieren, leider übersteht das normal das Grafitpad auf der GPU nicht, daher die Wärmeleitpaste
3. Karte mal etwas reinigen, alle Wärmeleitpads bleiben da, wo sie sind
4. GPU von den Fetzen des Grafitpads mit Isopropanol reinigen, dann die gute WLP auftragen (dünn - wie mans halt macht)
5. Kühler dann wieder sauber verschrauben, Schrauben vom Chip nach außen rundum anziehen
Manchmal ist nur der Kühler nicht richtig gut verschraubt, manchmal auf einem der Pads noch Folie, usw. Den Prozess hier bekommt man selber recht gut hin.
Ich hatte auf der 68XT Ref auch gerne mal Hotspot über 100 Grad, jetzt hat ich eine mittlerweile starke Wasserkühlung und im Time Spy mit 400W bleibt der Hotspot unter 70 Grad (jetzt zwar mit 6900 Chip, aber der ist bei gleichem Powerlimit ja auch nix anderes). 1 x Eiswolf 2, zwei große Radis (+ 1 Eisbär) und eine D5 Pumpe später ...
Warum sollte AMD die Karte tauschen, sie funktioniert innerhalb der garantierten Parameter.
Wegen der Hotspot Temperatur musst du dich zunächst nicht sorgen, die Karte drosselt, bzw. schaltet ab, wenn es ihr zu heißt wird - sie zerstört sich nicht selber. Generell werden die bei Volllast aber eben - innerhalb der Spezifikation - schon recht warm, daher brauchts auch eine gute Durchlüftung im Gehäuse.
@arcDaniel ja, das hast falsch verstanden, ich hat zuerst auf WLP und jetzt auf LM gewechselt - mit dem Eiswolf 2, aber da ist der Abstand vermutlich auch kaum anders.
