Vergiss den "Statischen Druck". Das ist nur eine Werbefloskel. Jeder Lüfter hat mehr oder weniger statischen Druck und es gibt keine Lüfter ohne. Aber weil die Leute nicht wissen was es ist, kann man es als Werbeargument hinschreiben. Die P12 sind ganz normale Lüfter und gut geeignet.
Das Problem ist, dass man bei so viel Abwärme von CPU und vor allem GPU je 3 einblasende und 3 ausblasende Lüfter montieren sollte. Am besten ist es, wenn ein Lüfter vorne unten oder im Boden in den Bodenkanal bläst und man die Luft so direkt unter die Grafikkarte leiten kann. Bei Gehäusen wie deinem geht die Luft von vorne direkt schräg nach oben und die Ecke unter der Grafikkarte ist schlecht belüftet. So saugt die Grafikkarte dauernd die eigene Abluft wieder an.
ähh bitte was?
Da liegst du leider ganz daneben. Statischer Druck ist ganz sicher keine Werbefloskel. Lediglich die Zahlen würde ich nur von den "ernstzunehmenden" Herstellern ernst nehmen. Jeder günstige Lüfter kann ganz leicht ein hohes Fördervolumen erreichen, aber nicht jeder kann Druck erzeugen, um diese Luft auch gegen einen Widerstand umzusetzen. Das ist das so, als wenn du versuchst, mit einem Ventilator einen Luftballon aufzublasen.
Ich hab mir mal einen Luftreiniger gebaut, weil mir das ständige Wechseln der Patronen zu teuer war, jedesmal 27eu. Also einen Zylinder gebaut aus 2 Lochblechen, Wandstärke 3 cm, davon 1 cm feiner Filterschwamm und dann 4x5mm Schichten Aktivkohleschwamm. Dann versucht, einen 120mm CPU Lüfter zu benutzen (Das ganze sollte 24/7 laufen an der Decke verschraubt, Hintergrund war, so ein CPU Lüfter zieht nur 1-3 Watt, der Originallüfter aus dem Luftreiniger zieht 25-40 Watt je nach Stufe).
Nachdem von meinen Lüftern keiner da wirklich durchkam, hab ich mir erst ein paar Arctic bestellt, dann einen Scythe Kaze Flex 1800rpm und ganz zum Schluss einen Noctua Industrial 2000rpm. Erst letzterer hat es geschafft, die Luft da auch wirklich durchzudrücken, ich hab das geprüft, in dem ich eine Müllbeutel über das Teil gespannt habe.
Statischer Druck ist also keine Legende sondern eine ganz einfache physikalische Gesetzmässigkeit, die Richtung, in die sich ein Lüfter bewegt, kann man bereits an der Blattgeometrie erahnen. Ein Lüfter, der gemacht wurde um hohen Luftumsatz zu erreichen, ist tendenziell eigentlich nicht geeignet, um Druck zu erzeugen, da man dafür am besten steile Lüfterblätter baut, für Druck braucht man tendenziell eher flache Lüfterblätter, die mit einer Umdrehung weniger Luft befördern, aber dafür den Kanal "dichtmachen". Deswegen kriegt das auch nicht jede Firma hin, vor allem bei menschlicher Drehzahl, auch wenn viele abgeguckt haben und die meisten guten Lüfter mittlerweile ganz klar die Ähnlichkeit zu Noctua erkennen lassen.
Nun muss kein CPU-Lüfter durch 5 Schwämme auf einmal, aber auf der Oberseite meines Case sieht es nicht besser aus, da ist eh schon die Hälfte blockiert, und vor der löchrigen Wand hängt nochmal einer dieser Staubfilter, auch wieder nichts weiter als ein Plastik mit kleinen runden Löchern drin. Also die schlechtesten "Filter" die es gibt, nur noch 1/3 der Luft kommt durch, aber dafür hat man auch nur 1/3 vom Staub, ganz tolle Technologie. Ich garantiere dir, da kommst du auch nicht durch mit einem "sorglos" Lüfter ohne hohe Drehzahl. Den Staubfilter rausnehmen würde zwar Sinn machen aber sieht kacke aus dann. Also bleibt nur der Hecklüfter.
Also lange Rede, kurzer Sinn, entsprechende Lüfter machen einen grossen Unterschied, wenn der Bedarfsfall auch wirklich gegeben ist. Durch einen 50mm Radiator, oder eben einen sehr schlecht gemachten staubfilter, wirst du mehrere Grad Unterschied sehen...z.b. zwischen einem "echten" stat. Pressure fan und einer Blasgurke wie dem Coolermaster Sickleflow. Letzteren hatte ich mal auf dem Morpheus und im Schnitt 5-6 Grad wärmere temps als mit dem Akasa Piranha.
