Moin Leute,
nach langem warten habe ich nun den Morpheus 8069. Prompt installiert, erhalte ich folgende werte bei ein paar gemütlichen Runden Call of Duty.
Es ist die RX 6950 Powercolor Red Devil
im Idle:
GPU TEMP: 32 Grad
GPU HOTSPOT TEMP: 36 Grad
im Spiel:
GPU TEMP: 71 Grad (Max 74)
GPU HOTSPOT TEMP: 103 Grad (Max 107)
Verbaut wurde der Morpheus mit Arctic MX-6 Wärmeleitpaste. Kühlkörper werden von Gummibändern gehalten plus den mitgelieferten Wärmeleitklebestreifen.
Lüfter sind zwei Arctic Bionix P12. 1900 Umdrehungen.
PC Gehäuse (NZXT 510) ist gut durchlüftet. Auch mit dem mainboard an freier Luft erhalte ich gleiche Ergebnisse.
Der Morpheus wurde von mir auch noch einmal abgebaut und wieder dran mit einer dünneren Schicht Wärmeleitpaste. Gleiches Ergebniss.
Die GPU Temperatur ist ok aber der Hotspot mit über 100Grad macht mir sorgen.
Zu erwähnen ist das die Karte bei dem Spiel FIFA 23 nur maximal 85 Grad im Hotspot erreicht.
Zudem ist mir aufgefallen das die Halterung, also was den Kühler mit der PCB verbindet kleine Lücken aufweisen.. ist dies normal?
Fester kann ich nicht Schrauben..
Sind die Temperaturen normal? Könnte es etwas mit der Halterung zutun haben?
edit: mit dem stock kühler hatte ich ähnliche Temperaturen nur die allgemein GPU Temperatur war da etwas höher (80-90)
im Idle:
GPU TEMP: 32 Grad
im Spiel:
![0F5D9359-045F-4A2C-8038-282E6E58BB87.jpeg 0F5D9359-045F-4A2C-8038-282E6E58BB87.jpeg](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/23/23424-0197f2049072d7271e70b48220de2e70.jpg)
