netbuster21
- Mitglied seit
- Jul 23, 2021
- Beiträge
- 14
- Bewertungspunkte
- 3
- Punkte
- 2
So, ich habe jetzt mal die alten Bestandteile in das Fractal R5 umgebaut. Ich konnte leider vorne nicht die zwei Bionix setzen, da die durch die Gummierung zu dick sind. Also habe ich vorne zwei GP14 eingebaut, die sollen auch weniger Probleme da machen. Unten ist in der Mitte ein P14 Bionix verbaut, hinten habe ich den Noctua gesetzt und oben hinten noch einen GP14.
Temperaturen nach 10 Minuten Cyberpunkt habe ich angehängt. Sieht eigentlich nicht so schlecht aus. Zumindest die CPU hatte es kühler und GPU/Hotspot sind bei 86/91 Grad. Für den Hotspot ein recht guter Wert, für die GPU immer noch nicht ohne.
![RX6800XTHW3.JPG RX6800XTHW3.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/13/13765-80d5b4be6bbc73b3ca112554e95d6d67.jpg)
Ich muss dann noch schauen, ob ich die beiden Positionen unten und oben noch besetzte und wenn ja mit was. Den Silent Wings 120er habe ich absichtlich nicht verbaut, der sah etwas verloren hinten aus.
Unten der Lüfter wäre kein Problem zu setzen, die Käfige sind draussen. Kann das dem Luftstrom schaden, wenn da sich der Strom von vorne mit dem unteren trifft?
Ich bin nur am Überlegen, ob ich oben noch einen hin mache. Tendenziell öffne ich dann das Gehäuse ja immer mehr. Was genau ist der Kamineffekt?? Mag der eher wenige oder mehr Öffnungen?
Die Lüfter laufen aktuell kreuz und quer von den Settings, ich habe Stock Lüfterkurven auf neuen Steckplätzen und die alten Settings noch aktiv, wo vorher die drei Lüfter steckten. GPU ist bei 1040mV, -6 % PT und je 5 Prozentpunkte mehr Lüfter-Geschwindigkeit auf P4 und P5.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Karte nach dem Umbau mehr zirpt/rasselt. Wie kann das sein?
Grüße
Grüße
