netbuster21
- Mitglied seit
- Jul 23, 2021
- Beiträge
- 14
- Bewertungspunkte
- 3
- Punkte
- 2
Hallo,
ich versuche zu verstehen, ob meine RX 6800 XT Midnight Black soweit okay funktioniert. Problem ist, dass die GPU-Temperatur nahe dem Hotspot ist. Ich habe das Problem schon im CB-Forum aufgegriffen, aber mir fehlt noch etwas breiteres Feedback. Da es hier von Igor einen Artikel zum Wärmeleitpad gibt, hat vielleicht jemand auch mehr Erfahrung in diese Richtung.
https://www.igorslab.de/der-hotspot...asten-tausch-und-richtige-montagereihenfolge/
Mein System:
CPU: AMD Ryzen 7 5800X, RAM: 2x16GB Ballistix Black DDR4-3000 CL15,
GPU: RX 6800 XT Midnight Black, SSD: 1x 970 EVO 1TB, 1x WD Blue 1TB, 1x Ultra3D 2TB,
MB: MSI B550 Tomahawk, Case: Sharkoon M25 PCGH, PSU: Revolution D.F. 650W,
Vorne sind zwei 140mm Lüfter, ein Arctic P14 Bionix und ein Noctua NF-A14 PWM chromax.black.swap, hinten ein BeQuiet Silent Wings 3 120mm Lüfter.
Ich habe unter Spielelast wie Cyberpunk oder Metro Exodus Enhanced Edition Temperaturen von ungefähr 92 Grad GPU und 96 Grad Hotspot. Bei vielen Meßreihen sind beide Werte auch nur 2-3 Grad auseinander. Wenn ich das Gehäuse öffne, sinken die Temperaturen, verbleiben aber immer noch bei so 84 zu 87 Grad. Das ganze bei UV auf 1040 mV und -6% PT, Lüfter auf Stock Settings. Der 5800X ist etwas gedrosselt auf 120/75/110 und bleibt somit unter 90 Grad.
AMD sagt, die Temperaturen wären okay. Für den Hotspot kann ich da durchaus zustimmen, der GPU-Wert ist aber meines (und anderer Forums-Mitglieder zu hoch. Ist der zu hoch oder kann ich damit leben? Verbessern sich die Temperaturen mit der Zeit? Die Karte ist jetzt drei Tage eingebaut.
Was mich besonders umtreibt: jemand hatte berichtet, dass er seine Temperaturen in den Griff bekommen hatte, indem er die GPU-Schrauben alle eine Viertel-Umdrehung gelockert hatte. Kann das wirklich sein? Ich wollte das vermeiden, da AMD dann wohl keine Garantie mehr gibt. Hat jemand die gleiche Erfahrung gemacht, dass durch Schrauben lockern die Temperaturen besser wurden? Ich kann es nicht einschätzen, wie das Wärmeleitpad reagiert/funktioniert. Ich hätte eher ein Verbessern durch anziehen erwartet.
Ich wäre für Rat und jede Einschätzung sehr dankbar, aktuell weiß ich echt nicht, was ich davon halten soll.
Grüße
![RX6800XTHW2.JPG RX6800XTHW2.JPG](https://www.igorslab.de/community/data/attachments/13/13711-1061767aa216f2541be2d9501e343fe5.jpg)
Mein System:
Grüße
