Wie schon woanders geschrieben und bebildert, die Stecker vernünftig einrasten, einen sauberen, nicht zu engen Bogen ca. 3-4 cm vom 12VHPWR Stecker entfernt biegen, zur Not Seitenteil auflassen, falls es zu eng wird. Du kannst auch mit zwei Kabelbindern 1-2 cm vorm Stecker alle Drähte recht fest zusammenzurren, um sie gegen verschieben zu sichern und dann nach 20 Minuten Time Spy Extreme Benchmarklauf die Temp. am Stecker und am Kabel kontrollieren. Falls du eine gelochte Netzteilabdeckung hast, kannst du auch noch das Kabel bzw. alle 8-PIN Adapter mit Kabelbindern befestigen (vorher Kabel zum 12VHPWR leicht hochdrücken, bis er waagerecht sitzt) um den 12VHPWR zu entlasten. Handwarm mit etwa 40°C sind kein Problem, wenns deutlich wärmer wird mach aus und warte auf's neue Kabel. Dann wird da auch in den nächsten Wochen nix passieren.
