P
Pirate85
Guest
Es gibt aktuell nur eine Paste die den Hauch von Pfefferminz-Zahnpasta hat. ![Laugh :LOL: :LOL:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Der Bereich liegt in dem markierten Bereich, soweit so gut also erstmal - ist offensichtlich ein Auflageproblem.
Mir ging es primär darum das zum Ende der Karte hin weniger Anpressdruck zu herrschen scheint, zumindest machen die markierten Pads den Anschein.
Hast du mal versucht die Schrauben zuerst von hinten nach vorne anzuziehen?
Sprich zuerst (Monitoranschlüsse nach rechts) die beiden linken Schrauben oben und unten handfest, danach die beiden Schrauben auf der rechten Seite handfest und zum Schluss alternierend "fest" - einen Drehmoment-Schraubendreher wirst du denke ich nicht zur Hand haben? (0.4nm verwende ich bei Kühlerschrauben und WaKü-Blöcken bei den M2,5-M3 Montageschrauben).
Das der Speicher gute Temperaturen hat ist erstmal nicht von Belang - die Pads liegen ja auf, nur eben auf der einen Seite nicht so stark wie auf der anderen - das macht mich stutzig, vor allem wenn der nicht ordentlich haftende Teil der Wärmeleitpaste auch noch zufällig in eben dieser Richtung liegt. Die gefragten Temperatursensoren liegen wie du richtig sagst im GPU-DIE, das sind auch die, die uns erstmal interessieren (Es sind viele Temperatursensoren in verschieden Bereichen des GPU Chips - die heißesten werden als Hotspot angezeigt, die normal ausgegebene GPU Temperatur ist das Mittel aus allen im GPU DIE vorhandenen Sensoren).
Weiterhin, ganz wichtig bevor ich es vergesse: Sind die Abstandhalter ordentlich verschraubt? Manchmal passiert es das die nicht richtig fest sind, 0.1-0.2mm reichen da mitunter schon damit das PCB nicht mehr 100% aufliegt.
LG
Marti
LG
Marti
