amd_man_bavarian
Hallo.
Da ich im Net immer häufiger von sogenannten "Hotspottemperaturen" gelesen habe , habe ich HWinfo64 gezogen und mal beim Gaming laufen lassen.
Die Temperaturen waren hierbei im Grünen bereich ... dachte ich.Die GPU wurde bei einer BFV session maximal 75°C was bei 4k Gaming ja normal ist.
Aber die Hotspottemperatur lag bei 106°C .Zudem springt sporadisch der Lüfter auf geschätzte 70/80% für wenige Sekunden, was in HWinfo nicht angezeigt wird.dort steht 35% als Maximum.Da ich längere Zeit nicht zocken konnte weiß ich nicht wie vor meinem letzten umbau die Temperaturen waren und ich habe auf sowas auch nicht geschaut.
Noch ist die Karte in der Herstellergarantie (September 2022).
Bei der Karte Handelt es sich um die ASUS ROG Strix RTX 2080 Super OC .
Die Karte wurde dabei nicht übertaktet.
Eckpunkte :
Grafikkarte ASUS ROG Strix RTX 2080 SUPER OC Edition
Betriebssystem : Windows 11 Pro
Gehäuse : Bequiet Dark Base 700 White mit vorne 2x140mm Lüfter , hinten 1x 140mm Lüfter , oben 1 x 140mm Lüfter die beim Zocken mit ~ 600U/min laufen
Nun meine Frage : Ist die Hotspottemperatur normal oder zu hoch ? Wenn sie zu hoch ist kann es an gealterter Wärmeleitpaste liegen?
Sollte ich bei zu hohem Wert den Asus Support kontaktieren? Darf man ggf. den Kühler demontieren um die Paste zu wechseln oder erlischt die Herstellergarantie dann ?
Danke für Eure Antworten im Vorraus
Eckpunkte :
