Auf Wärmeleitpasten bezogen haben die meisten wenig bis keine Ahnung, weil die Erfahrung fehlt. Woher soll das auch kommen, wer testet Pasten wirklich in größerem Umfang.
Wenn jemand nach einer guten oder der besten Paste fragt, egal ob in Foren oder reddit oder sonst wo, sind MX-4 und Gelid GC Extreme die am meisten genannten Pasten. Das ist so schnell nicht mehr rauszubekommen, weil sich das über viele Jahre verfestigt hat und der eine vom anderen nachplappert. Auch der Mythos, es wäre quasi egal welche Paste, ist nicht mehr rauszubekommen. Als wenn es nur Chips mit heatspreader gäbe.
Letztens erst bei reddit gesehen, wo gleich der erste für eine GPU die MX-4 empfiehlt (ist günstig und wäre egal seine Argumentation). Jemand der das Gegenteil sagt und die MX-4 wegen der dünnflüssigen Form für GPUs nicht empfiehlt, wurde direkt downvoted, weil die ganzen MX-4 Besitzer das gar nicht gerne hören. Die Wahrheit ist oft unpopulär.
Die Tests sind ja auch nicht genormt, in KW3 wird diese Paste getestet, in KW5 jene, bei variabler Raumtemperatur schlimmstenfalls, ggf sogar auf Unterschiedlichen CPUs und mit anderen Kühlern.
Selbst der Wechsel gegen eine identische CPU würde schon eine Differenz machen, denn jedes IHS, selbst auf zwei gleichen 14900K sind nie identisch gewölbt. selbst die anliegende Wattleistung der CPU müsste eigentlich immer gleich sein, mit z.B. fix 200Watt festgenagelt.
Der Pastenauftrag kann sich auch unterscheiden, das Kann er nicht nur, das tut er sogar 100%ig, weil ja nie eine bestimmte Menge abgewogen und mit identischer Schichtstärke aufgetragen werden kann.
Weswegen ich die Kühler-Tests von
@Tim Kutzner auch klar hervorheben möchte, der hat sich nämlich entschieden seine Tests zukünftig zumindest so weit wie möglich zu normen, und Pasten immer gleich mit StenciX aufzutragen.
Das gleiche müsste eigentlich auch bei Pasten-Temperaturtests geschenen, weil nur so echte Vergleichbarkeit herrscht. Oder eben wissenschaftliche Messung der Werte wie bei Igor, was die normalen Tester halt nicht können.
Und auch der Temp-Test mit frischen Pasten sagt GAR NIX aus, die Spreu trennt sich erst schlimmstenfalls nach ein paar Tagen, bestenfalls nach ein paar Monaten, vom Weizen. Dann lassen sich Rückschlüsse auf Haltbarkeit und güte ziehen.
Oder auch hier wie bei
@Igor Wallossek , durch Materialanalyse, anhand derer mann schon Rückschlüsse auf die "Duration" ziehen kann.
