Rest in Peace 12VHPWR Connector - Willkommen 12V-2x6 Connector, wichtige Modifikationen und PCIe Base 6 | Exklusiv
Der König ist tot, lang lebe der König. Oder andersherum: Man nimmt die Erkenntnisse der letzten Monate endlich ernst und modifiziert den Steckverbinder, arbeitet an einer neuen Normierung und testet bis zum Erbrechen. Das Produkt bekommt einen neuen Namen, obwohl es am Ende ja nur eine Weiterentwicklung ist, die man so eigentlich von Anfang an (read full article...)
Priorität bei C. Weiß nicht welcher Bezug das ist. Kann keine Bezugskante C sehen. Das Toleranzmaß bezieht sich auf die Position des Pins und wenn der Stecker eine ähnliche Toleranz hat sind das im Extremfall +/- 0,2 mm und die Passungenauigkeit führt dann dazu, was wir gesehen haben. Die Pins stehen dann auf Spannung. Das Lot auch. Könnte im schlimmsten Fall versagen.
Das sollte Igor mal genauer erklären.
Das hier ist kompletter Hirnschiss:
Die 0,2 mm in der Vertikalen und Horizontalen darfst Du bei der Diagonalen noch mit 1.44 multiplizieren. Was für eine Sülze. Solche Federn müssen erst noch erfunden werden.
Ja dann wären es in Summe round about 0,3 mm. Was für Toleranzen haben solche Stecker üblicherweise um den Strom sicher weiterzuleiten. Da fehlt uns der Bezug oder machst Du hierzu noch mal was Separates. Wenn für jeden einzelnen Stecker der Toleranzrahmen +/- 0,10 mm in beide Richtungen groß ist, hätte das Folgen für die Passgenauigkeit. Wie groß sind die Toleranzen beim Gegenstück?
Ich versuche gerade, diverse Stecker vemessen zu lassen. Und Dokumente aufzutreiben, die scheinbar nicht mal NV hat ;)
Mal ganz von den PinDurchmesser- und PinWinkel- Toleranzen oder der Buchsenqualität absehen,
haben die 12VHPwR Pins echt nur 0.4mm² Querschnitt? Das ist ja nicht viel mehr als bei einem Lüfterstecker. Wie sollen da bis zu 9A drüber fließen können, ohne das sie leiden? Selbst 6A halte ich da schon für sportlich. Und mehr als 4.5A Dauerbelastung(=DurchschnittsBelastung) wären mir auf so einem dünnen KontaktPin schon zu viel.
Wird es auch Adapter geben von 12VHP
zu 12V-2x6 ? 🤔
Ich möchte ja nicht nochmal neue GPU Kabel kaufen.
Die sind mechanisch und elektrisch Kompatibel. Die 12V-2x6 sind ja nur geringfügig veränderte 12VHP.
Für was ein Adapter, wenn es doch ohne geht?:unsure:
Die Kompatibilität war ja auch beabsichtigt, damit eben nicht alles ersetzt oder mit Adapter gearbeitet werden muss.
Mir ist das schei*egal, Hauptsache, die platzieren den Stromanschluss endlich an einer sinnvollen Stelle der GPU.
