Grundlagenartikel Redakteur (und CPU) in Gefahr? Wärmeleitpaste vs. Industrie-Wärmeleitpad. Let's Burn! | igorsLAB
Labor
Meine Vorliebe für die Thermal Grizzly Kryonaut liegt in deren Performance und Konsistenz begründet, denn in vielen Situationen muss ich schnell und vor allem sehr oft Kühler entfernen und wieder zusammenmontieren. Doch so eine sehr flüssige Paste hat auch kleinere Nachteile, denn es ist und bleibt ein garstiger Schmand, der sich nicht nur in Textilien nahezu unauswaschbar festsetzt, sondern der auch Platinen bekleckert und sich im schlimmsten Fall zwischen kleinen SMD-Bauelementen für die Ewigkeit festsaugt. Skills hin oder her, irgendetwas passiert immer mal...
Mir würde dies noch immer sorgen machen dieses Material bei einem GPU Block einzusetzen.
Ausdehnung? Druck auf den Chip? übelquirlendes Material und Leitfähig? Wieviel Platz hat man überhaupt im GPU-Die Bereich? Lohnt es sich überhaupt bei der Verarbeitungsqualität eines guten Wasserblocks? ...
Hier denke ich, dass eine gute Paste noch immer die einfachere und sicherere Lösung ist.
Bei der CPU kann ich mir es aber sehr, sehr gut vorstellen.
ich würde es mal probieren ja. Das Thema ist halt dass die GPU unmoulded ist. Vielleicht hilft da das Pad.
kannst ja mal berichten ob es was gebracht hat.
edit: habs heute auf meinen ryzen 2600x geschnallt -> Resultat: Aida64 fpu test only vorher mit mx4 paste: 70°C und mit dem Industriepad: 66°C.
gekühlt mit barrow wasserblock und 240+280 radiator.
Werd das dann mal im laufe der woche versuchen auf meine vega zu packen und berichte dann nochmals.
So...eben auf meine vega56 gepackt. Ergebnisse sind ähnlich wie an der cpu. Differenz von Hotspot zu HBM temp sind jedoch von 12°C auf 10°C gesunken und temperaturen overall auch um ca 3-4 grad. Burn in war ein wenig problematischer mit der grafikkarte als mit der CPU.
Preis leistungsmäßig kann man echt nicht meckern. für 2,50 bekommt ihr ein 12x5,7cm pad. Ok wirklich nutzen könnt ihr jedoch nur 10x5,7 weil an jeweils beiden Enden ein Loch eingestanzt ist. (Ein solches Pad reicht dennoch für CPU+grafikkarte locker aus.)
Das ganze zurechtschneiden ist mehr als problemlos und einfach.
@Zertrümmerdog Hab jetzt die Übersicht verloren? Welches Pad war es?
Also passend auschneiden, auflegen, Kühler draufpacken und aufwärmen lassen?
ja passend zurechtschneiden. pad auflegen auf gpu-die. Kühler vorsichtig rauflegen und dann ohne irgendetwas zu verrücken befestigen.
Aufwärmen hab ich einfach mal die knallharte tour gemacht: ab ins windows. Pumpe abgeschaltet(molex stecker entfernt) -> Aida gputest -> temperatur war dann ganz flott bei 80-90°C und dann hat sich auch schon die grafikkarte abgeschaltet bei mir ^^. Hab dann einfach neugestartet mit angeschlossener pumpe und dann nochmal etwas behutsamer einen burnin gemacht indem ich die lüfter abgestöpselt habe und dann ca eine temperatur bei 60-70°C für 5 minuten gehalten.
Achja...ich habe einen molded die.
Bei einer CPU müsste es ja noch einfacher gehen?!
Sollte ich mal mir regelmäßiger ansehen??
Ok...done! Heißt für ein komplett neues System (mit CPU Luftkühler). Rechner einschalten, im BIOS den CPU Lüfter runterstellen.... bis ca. 80 Grad hochgehen, kurz warten bis es sich verlangsamt oder gar stillsteht, und dann erst den CPU Lüfter auf gewünschte Drehzahl einstellen.
joa...ich würde selber wahrscheinlich einfach gleich direkt den lüfter abstöpseln und einfach aida fpu test anwerfen(prozessor taktet sich eh direkt runter wenn es zu warm wird). Ist aber keine Empfehlung und ich denke viele hier gehen bei dem Gedanken schon die Fußnägel an die Decke.
auch mit runtergeregeltem Lüfter wirst du vermutlich keine 80° erhalten.
Am einfachsten und sichersten ist es, den Lüfterstecker abzuziehen, ins Bios gehen, und bei 80° dann auf den Ausschaltknopf drücken, bis der PC aus geht.
Dann den Lüfterstecker wieder reinstecken und den PC wieder anschalten. Fertig.
Auch machbar. Die erforderliche Temp liegt ja eigentlich bei etwas über 50 Grad, daher müsste man ja nicht gleich auf 80 gehen...oder irre ich mich da?
nein da liegst du richtig. Aber bei einer wasserkühlung ist es halt schwieriger die seite des CPU-Blocks auf die erforderlichen 50 grad zu bekommen und deswegen heizt igor dass auf etwas über 80°C
Ich werde mir mal zwei Pads besorgen. Verbauen werd ich sie aber später. Die Vorgehensweise ist mir ja jetzt klar.
Sind die Pads wirklich nur in Tschechien zu bekommen?
@Zertrümmerdog Ich sehe du hast einen ganzen Stapel davon. Könnte man dir da ein Sheet abkaufen? Für nur ein Sheet ist mir der Versand echt zu hoch und für mehr habe ich keine Verwendung.
habe nur noch 3 stück davon über.
ansonsten kann ja mal ein mutiger dieses hier probieren: https://www.semic-shop.de/de-detail-177827-i-pm50-57x122-alf05.html .
dort sind die versandkosten nur bei etwa 5 €.
Sollte sich quasi um ein "Konkurrenz"produkt handeln. (ICT-Südwerk ist aus Kunze hervorgegangen)
