Casi030
- Mitglied seit
- Sep 9, 2019
- Beiträge
- 11.923
- Bewertungspunkte
- 2.339
- Punkte
- 113
Ja da hab ich auch schon mal angefangen zu Schreiben,dann ist TBP von AMD dazu gekommen........Sollte dann eigentlich noch mit hinzu kommen.Ja, das ist eine Erkenntnis. Gibt noch ein paar weitere, zusammengefasst im Fazit des Artikels.
Ja. Takt erhöht Spannung. Wie hoch übertaktet werden kann, bevor die Spannung trotz Curve-UV auf ihren Nominalwert steigt, hängt vom Grad des Undervoltings ab: Je stärker, desto höher.
Die kleine Tabelle unten zeigt, wo bei meiner Karte (6900 XT Ref, Wasser, MPT Power Limit offen, Furmark) die Schwelle liegt, bei der die anliegende Spannung "gerade so" noch unter der Nominalspannung liegt.
Nominal Treiber: 1175 mV
Nominal anliegend: ca. 1120 mV
MHz Treiber mV Treiber 2565 1175 (nominal) 2600 1135 2650 1085 2700 1030 2750 980 2800 925
Sofern die Karte es mitmacht, muss bei höherem Takt also kräftiger undervolted werden, damit das Treiber-UV noch wirkt.
Jetzt messe ich gerade erst mal ne RX6600 für den HWinfo Multi........Mach ja sonst keiner.
Wurde mit Open Office geschrieben,keine Ahnung ob die Tabellen unter den Bildern mit MS Office zu sehen sind.
Öffentliche Ordner deaktiviert - filehorst.de
Bei Filehorst.de kostenlos Dateien hosten!
filehorst.de
