Moin in die Runde,
seit einigen Wochen habe ich Probleme mit meinem Rechner und ich kann mir nicht erklären wo es herkommt und suche daher jetzt einmal Rat bei den Experten ;-)
Problem ist dass mein Rechner einfach ohne Grund aus geht und wieder von allein Startet, das kuriose daran ist dass dieses selten unter Last passiert, sondern eher im Windows Betrieb oder in Ladebildschirmen. Selbst nach einer Stunde Stresstest mit dem MSI Kombustor lief der Rechner stabil. (Stresstest auf GPU und CPU zur gleichen Zeit)
Besonders aufgefallen ist es mir im League Of Legends Client (selten auch in-game), und durch meine Frau im Ladebildschirm von Sims 4, hier gibt's regelmässig zufällige Neustarts.
Da ich vor knapp 2 Monaten die Grafikkarte von einer GTX 780 Ti auf eine GTX 1080 Ti getauscht habe, dachte ich zu erst der Fehler liegt dort begraben,... also alte Karte wieder rein aber gleiches Problem.
2. Versuch war dann das Tauschen des Netzteils, da mein altes auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel hatte und mit der 1080Ti auch ein leichts Fiepen von sich gibt, aber auich das, Fehlanzeige, der Fehler bleibt.
Beim weiteren Schauen hab ich gesehen das meine CPU verdächtig warm wird, selbst bei kleineren Lasten springt die Temperatur gern durch die Decke. (Während ich das hier schreibe schwankt die Temperatur im Sekundentakt zwischen 50 und 62 Grad).
Unter Prime95 komm ich dann an die 100 Grad und die CPU Taktet sich runter. (Jedoch auch kein Neustart).
Einmal kurz meine System Specs:
Intel Core i7-4790K (alle Einstellungen auf Standard, kein OC)
8GB RAM von GSkill, läuft mit einem XMP Profil auf 2400Mhz
Mainboard: ASrock Z97 OC Formula
CPU Kühler: Alpenföhn Brocken 2
Wärmeleitpaste Coolermaster Mastergel
Gehäuse: Phanteks Enthoo Lux
Im Gehäuse arbeiten 3 Lüfter, 2 120mm hinten und oben, jeweils als Outtake, in der Front sitzt ein 140mm und saugt Luft von draußen nach drinnen.
GPU: Gigabyte GTX 1080 Ti OC, vorher eine GTX 780 Ti im Referenz Design.
Netzteil: Neu, Seasonic Focus Platinum 550W, das alte war ein Enermax 82+ Bronze mit 620W
OS: Windows 10 1903
Ich bin ziemlich Ratlos und ich hoffe hier ein paar gute Tipps zu bekommen was ich noch Probieren kann.
Meine letzte Idee war dass das Mainboard einen weg hat?
Vielen Dank für die Hilfe schon einmal![Big grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
OS: Windows 10 1903
