Steffdeff
Die Welt ist ein digitales Dorf!
![Winking face :wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/joypixels/assets/7.0/png/unicode/64/1f609.png)
Vorallem die begrenzte Digitale PC Hardware Welt ^^Die Welt ist ein digitales Dorf!![]()
Stimmt.. Neben Coolermaster gibt es da wirklich nicht sooo viele.Der OEM als meine Quelle ist ein Kühlerhersteller, kein AIB. Im CB Forum diskutieren sie schon wieder umformulierte Halbzitate von hierWarum wohl schreibe ich OEM? Die Boardpartner haben grade andere Probleme. Sagen wirs mal so: es gibt nur wenige Zulieferer, die solche großen Chambers können.
21°C Raumtemperatur oder meinst du die Gehäuse Temp?Okai, bei welcher Raum Temperatur ?
Edit:
Es ist immer wieder, die selbe Laier.
Keiner will Verantwortung übernehmen, aber schreien wie ein Esel!
IA!
Cooler Master ist doch kein Hersteller. Die lassen fertigenStimmt.. Neben Coolermaster gibt es da wirklich nicht sooo viele.
Ich bin ehrlich gesagt auch nicht der riesen Fan von Chambers, die sind tatsächlich recht anfällig. Das Thema wird mittlerweile auch etwas zu heiß gekocht wie ich finde, vor allem solange unklar ist wieviele Karten tatsächlich betroffen sind.Das Problem nicht korrekt befüllter Heatpipes oder Vapor Chambers ist nicht neu und die Dunkelziffer in Laptops ist z.B. erschreckend hoch. Wenn sich das dann wie bei der 7900XTX) auf nur ein einziges Element beschränkt, dann fällt das natürlich auf. Hier mal ein Bild aus meinem Labor, wo der Eigentümer nie gedacht hätte, dass sein Laptop so ein Problem hat. Da dreht dann halt der Lüfter etwas höher....
Heatpipes jeglicher Art sind wirklich Diven. Und die Qualitätskontrolle macht erst wirklich Sinn, wenn alle Teile final miteinander verbunden wurden. Deshalb kommen ja z.B. die Kühlkonstrukte in Laptops immer komplett vom Auftragsfertiger und nicht nur die einzelnen Pipes oder Heatsinks. Doch wie will man eine einzelne Vapor Chamber auf ihre tatsächliche Performance prüfen? Das geht am Ende ja doch nur mit der fertigen Karte. Da hat die Endkontrolle versagt. Dabei hat PC Partner doch so schöne Hotboxen (aber alle vertikal!). Stichproben hätte man schon machen können, bevor eine neue Batch in den Kreislauf gewuppt wird....
Erhol dich gut!Ich habe aktuell Grippe
off-topic: danke für die wichtige info. hatte mich schon gewundert, als bei cb nach deutschen partnern zur ersteigerung der evga 4090 gesucht wurde und ich dich verlinken wollte, deinen account nicht markieren konnte.Ich bin doch kein billiger Quoten-Willi für Dritte. Genau aus diesen Gründen habe ich mich aus allen großen Foren und Portalen abgemeldet.
Du machst es deinen Kollegen aber auch echt nicht leicht ^^Und selbst Videocardz zitiert mal wieder falsch, da via CB und dann macht man Boardpartner draus, wo gar keine standen.
Ich schreibe übrigens immer Boardpartner oder AIB wenn es um die Grafikkartenanbieter geht, NIE aber nur Hersteller. Denn im Grunde genommen muss man schon fragen, was man eigentlich unter Hersteller versteht. Die AIB/AIC haben alle wiederum ihre Platinenhersteller, Kühlerhersteller usw. Das, was sie selbst machen, ist das Engineering, das Bestücken der Platinen, die Endmontage von Platine und Kühler (Wedding) sowie die finalen Tests und die Verpackung. Aber kein einziges Teil der Grafikkarten kommt direkt vom Boardpartner.![]()
Das Thema wird mittlerweile auch etwas zu heiß gekocht ...
Ob das so ist kann ich nicht beurteilen. Dann wäre aber die Reperatur - Tausch der defekten Chamber. Was sich mir nicht erschließt - die ist ja irgendwann auch produziert worden - und wie du schreibst zum Schluß verlötet - ja dann Loch rein nachbefüllen - verlöten... Müsste doch auch gehen? Aber schlussendlich ist mir das egal. Ist ja nicht unüblich das heute die Reperatur so aussieht das Bauteilgruppen einfach getauscht werden...Das kannst du knicken. Eine Vapor Chamber ist ein geschlossenes System. Roman vermutet das es ein Problem mit dem Fluss der Flüssigkeit darin gibt. Ob da nun zu wenig Mittel oder Rückstände aus Fehlerhafter Herstellung nun den Fluß behindern spielt für das Problem selbst erstmal keine Rolle weil du kannst das nicht "mal eben" reparieren da das System in sich geschlossen und am Ende verlötet ist.
Da fehlt noch die Arbeitsschritte die Kühlflüssigkeit auf Tropfen genau zu kontrollieren (wie viel fehlt denn genau?) und dann am Schluss die Luft abzusaugen um den passenden Unterdruck herzustellen. Wenn das nicht genau stimmt, transportiert es die Wärme nicht so wie gewünscht.ja dann Loch rein nachbefüllen - verlöten...
Das ist Nonsens und das weißt du auch.Das Preisgefüge der Grafikkarten hat sich verändert, und das liegt nicht daran, dass die Hersteller böse sind, sondern ist schlicht technischen Notwendigkeiten geschuldet.
Können wir mal bitte die Kirche im Dorf lassen?Es ist mMn. schon relevant, da sich Menschen die sich früher locker eine 80er Karte kaufen konnten es heute nicht mehr tun können, einfach so wegen einer Generation, manche können und wollen diesen Umstand schlucken und werfen einfach mehr Geld zum Hersteller, andere halt nicht.
Sei es weil man es nicht mehr kann (sind ja gerade spezielle Zeiten) oder es einfach nicht mehr möchte.
Genau das ist auch aus meiner Sicht das Hauptproblem.Jetzt versuchen natürlich alle Parteien diesen Preis zu halten, in der Hoffnung, dass sich der Markt daran gewöhnt und sie als neue Normalität trägt.
Interpretiere ich das Bild richtig: die Heatpipe beim VRM Schriftzug ist "kalt" also nicht korrekt befüllt?Das Problem nicht korrekt befüllter Heatpipes oder Vapor Chambers ist nicht neu und die Dunkelziffer in Laptops ist z.B. erschreckend hoch. Wenn sich das dann wie bei der 7900XTX) auf nur ein einziges Element beschränkt, dann fällt das natürlich auf. Hier mal ein Bild aus meinem Labor, wo der Eigentümer nie gedacht hätte, dass sein Laptop so ein Problem hat. Da dreht dann halt der Lüfter etwas höher....
Genau dasInterpretiere ich das Bild richtig: die Heatpipe beim VRM Schriftzug ist "kalt" also nicht korrekt befüllt?
Gute Besserung!
