Deswegen hab ich immer weiter gebohrtSeit dem ich die 5700XT habe gibt es Probleme mit dem Prozess Radeon Settings: Host Service.
Dann wirds die Karte, Treiber oder irgendwas anderes sein, z.B. Netzteilmit der RX 5700XT lief es am Anfang auch im großen und ganzen rund
Du kannst es einfach ausprobieren. Im Silentmode wählt die Karte eine tiefere Lüfterkurve. Die Lüfter laufen etwas langsamer und die Karte wird etwas wärmer. Mit GPU-z unter Sensors kannst du die Temperatur und die Lüftergeschwindigkeit sehen. Falls du selbst eine lüfterkurve festgelegt hast, hat der Schalter keine Wirkung mehr.Die Karte hat ja einen Bios Schalter. Weiß jemand in welcher position sich silent und normal Bios befindet ?
Der Treiber hat in Verbindung mit der Hardware sehr hohe Spannungsspitzen erzeugt, denen die verbauten Konsensatoren nicht immer gewachsen waren. Man kann das Problem lösen, indem man weniger Spannungsspitzen entstehen lässt oder indem man die Stromversorgung (Kondensatoren und Netzteil) verbessert. Die Lösung über den Treiber war natürlich einfacher umzusetzen.Man ging von einen hardware defekt aus - dem war aber nicht so.
