Meine letzte Karte war eine MSI Vega 56 Air Boost OC.
Hatte sie mit einem
Ryzen 5 2600 auf 'nem MSI B450M Pro-VDH Plus Board mit 16 GB G.Skill Aegis DDR4-3000 dual Kit in einem Pure Base 600 mit zusätzlichem140er Pure Wings 2 PWM Lüfter in der Front verbaut.
CPU Kühler war ein ARO-M14 AMD, 550 Watt Straight Power 11 Netzteil für die Stromversorgung, 2 x 1 TB Crucial MX500 Speicher.
Bildschirm ein 27" IPS 2560x1440, 144Hz, FreeSync.
Die Karte hat damals 05.2019 € 244,90- gekostet.
Ich habe sie Ende 2021 für weit mehr als das doppelte verkauft^^
Verrückte Miner.
2 1/2 Jahre lief der Rechner real 18 - 20 Stunden am Tag fast 365 im Spielbetrieb, oft auch wochenlang durchgehend.
ok ok ... ich war auch ein paar mal draußen im Sommer
Gespielt wurde hauptsächlich The Witcher 3, GTA 5, Ghost Recon Wildlands, Far Cry Primal, Subnautica, Dyson Sphere Program und noch mehr.
Nun zur Karte, sie war wirklich laut, wenn der single Lüfter aufgedreht hat, in etwa mit einem modernen Staubsauger zu vergleichen und es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, ich habe sie im Winter als "Zusatzheizung" im Zimmer genutzt.
Im Sommer hatte ich keine Probleme, da mein Zimmer auch dann meistens angenehm kühl bleibt. Fast so als wenn eine Klimaanlage läuft, welche ich aber nicht besitze.
Habe ich schon erwähnt, dass die Karte laut war ... sehr laut, ...
![Stick out tongue :p :p](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Irgendwie hat sie/der Lüfter manchmal voll aufgedreht, um dann nach kurzer Zeit wieder runterzudrehen.
Mit gedämmtem Gehäuse unterm Tisch und der Benutzung von Kopfhörern war es aber auszuhalten.
Ich habe den Rechner regelmäßig mit einem Kompressor ausgeblasen, habe ohne Kompromisse voll in das Teil/ GPU rein gehalten, was die Karte wieder für einige Zeit leiser gemacht hat.
Achtung, Lüfter dabei festhalten.
Das Ding macht echt fast alles ohne Murren mit.
Der Staub war aber ein ständiges Problem, trotz Gehäuse mit Überdruck und Staubfilter.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, einen PC regelmäßig innen zu reinigen kann sehr hilfreich sein.
Ich habe dann auch angefangen, mit MSI Afterburner und einigen andere Tools wild und ohne wirklichen Plan was ich da mache an den Einstellungen herumzuschrauben.
Klar habe ich mich vorher etwas belesen und immer nur ein Parameter ein wenig verändert und danach immer Time Spy und Fire Strike durchlaufen lassen.
Werte notiert um zu sehen was passiert ist und so.
Hatte auch mit RAM übertakten herumgespielt, es aber wieder sein lassen.
Was man als Laie halt so machst, wenn du deinen ersten PC selbst zusammengeschraubt hast.
Am Ende hatte ich dann Undervolting, was vor allem die Lautstärke verringert hat, mit um die 70 MHz mehr Takt, ich glaube auch mehr FPS, aber nur einstellig.
Der Verbrauch hat mich eher weniger interessiert, habe das nie gemessen oder drauf geachtet.
Eins kann ich hier bestätigen, du kannst sehr viel einstellen.
Fazit, hätte ich die Vega 56 noch, ich würde wahrscheinlich versuchen eine Wasserkühlung draufzuschrauben.
Das Preis/ Leistungsverhältnis war unschlagbar und du kannst auch heute noch fast alles spielen, wenn es nicht 4K mit Ray tracing sein muss.
Die neusten Spiele laufen wahrscheinlich nicht mehr ganz so fluffig, aber hier und da ein wenig in den Grafikeinstellungen runter und es ging immer ganz gut in 27" 2560x1440.
Ich muss nicht an jedem Baum jedes einzelne Blatt oder jeden Grashalm auf der Wiese bis ins kleinste Detail sehen wenn ich gerade ein Monster jage um Spaß im Spiel zu haben, klaro ist nett anzusehen, aber nicht zwingend vonnöten.
Für den Preis bekommst du heute ein gutes, *hust* (Gerüchten zufolge ein nicht so gutes
![Smile :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
) 850 W Netzteil und NICHT MAL das preiswerteste Einsteiger AM 5 B650E Motherboard, stand heute, kostet bei Geizhals 5 Mark mehr.
Wie gesagt ich bin nicht so der Pro in vielen Dingen die hier oft besprochen werden, aber das sind meine Erfahrungen mit meiner MSI Vega 56 Air Boost OC.
*edit*
nach fast 1000 Tagen "Dauertest"^^
